Ikea Utrusta Abfalltrennung klemmt
4,50 Stern(e) 4 Votes
leana
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem: ich habe einen 80 cm breiten Metod unterschrank für eine Spüle (unter einer Spüle) verbaut. Für die Front der Schublade (Maximera hoch, 80x45) wurde eine 40 cm hohe brokhult-Front mit einer 20 cm hohen Brokhult-Front mittels UTRUSTA Verbindungsschiene für Fronten verbunden.
Wenn ich die Schublade nun einhänge, funktioniert sie tadellos, sie lässt sich problemlos schließen und die Dämpfer funktionieren auch.
Nun habe ich den Utrusta Rahmen für Abfalltrennung eingebaut - auch dann funktioniert die Lade noch.
Aber sobald ich die Müllbehälter in den Rahmen einsetze, funktionieren die Dämpfer nicht mehr. Die Lade lässt sich zwar zuschieben, aber nur, wenn man fest drückt - von einem selbstständigen Einzug ist keine Rede mehr.
Woran könnte das liegen? Ist die Lade zu schwer? - dabei sind die Müllbehälter ja noch leer, was passiert dann, wenn sich dann auch noch Müll in den Behältern findet? Oder vielleicht wird der Rahmen durch die Müllbehälter zu sehr auseinander gedrückt, schleift dann an der schrankwand und behindert somit den Einzug der Schublade?
Danke für eure Hilfe!
Tux
Hallo, das liest sich, als ob ein Eimer am Siphon oder sonst irgendwo leicht reibt. Teste doch mal einzeln mit jeweils einem Eimer an einer der Positionen, wie es funktioniert.
leana
Tatsächlich... :) Der mittlere Kübel ist der Schlingel. Hm, jetzt muss ich mir was überlegen...
Vielen Dank!
Tux
Falls der ATLANT Siphon im Weg ist, solltest du versuchen ihn platzsparender einzubauen, also möglichst weit nach hinten zu drehen, wenn nicht der Schlauch dafür schon zu weit gekürzt ist.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
