Ikea Utrusta 153° Scharnier justieren/einstellen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nudge
Ich habe mir einen Hochschrank mit 140cm hoher Tür und 153°-Utrusta-Scharnieren gekauft. Nun wollte ich die Position der Tür in der Breite und Höhe verändern, da die Tür nicht 100% gerade platziert ist.
Laut Anleitung soll man dazu die Schraube in der Mitte des Scharniers benutzen. Interessanterweise soll man aber mit nur einer Schraube die Position der Tür sowohl in der Höhe als auch in der Breite einstellen können. Wie soll das funktionieren?
Bei den 125°-Scharnieren gibt es dafür drei Schrauben, bei den 153°-Scharnieren aber insgesamt nur zwei.
I
IKEA-Experte
Auch bei dem Scharnier gibt es zwei Stellschrauben. Die zweite findest du, wenn du die Tür etwa 45° weit öffnest und dann durch das Loch, in das der Dämpfer aufgesteckt wird, guckst.
Nudge
Das ist mir schon klar Ich will das mal etwas ausführlicher schildern:
Beim Utrusta-125°-Scharnier gibt es drei Schrauben:
1. Schraube (links, direkt am Scharnier): Tiefeneinstellung
2. Schraube (mittig, direkt am Korpus): Höheneinstellung
3. Schraube (rechts, direkt am Scharnier): Seiteneinstellung
Beim Utrusta-153°-Scharnier gibt es jedoch nur zwei Schrauben:
2. Schraube (mittig, direkt am Korpus): Höhen- UND Seiteneinstellung
D.h. die 3. Schraube existiert nicht am 153°-Scharnier! Schaut man in die Anleitung zu dem 153°-Scharnier, dann sieht man das auch sehr deutlich. Außerdem soll man eben laut dieser Anleitung mit der 2. Schraube sowohl die Höhen- als auch die Seitenlage der Tür einstellen können. Wie soll das mit EINER Schraube für BEIDES funktionieren???
I
IKEA-Experte
Es gibt zwei Schrauben, die man durch das Loch erreicht. Eine sitzt auf der Montageplatte, die andere links daneben am Scharnier.
Nudge
Ah, darauf muß man erst mal kommen, wenn man nur die Anleitung zur Hand hat. Dann gibt es also auch beim 153°-Scharnier insgesamt drei Schrauben: erste Schraube links auf dem Scharnier, die zweite Schraube durch das Loch auf der Montageplatte, die dritte Schraube durch das Loch auf dem Scharnier.
Besten Dank!
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Utrusta 153° Scharnier justieren/einstellen?
1Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung 16
2Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
3Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin? 16
4Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? - Seite 220
5Nodsta Türen am horizontalen Ikea Metod Hängeschrank anbringen 11
6Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
8Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
9Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
12Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
14Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
15Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
16Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
17Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
18Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
19Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
20Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
