ᐅ IKEA PAX mit Billy Regale kombinieren?
Erstellt am: 27.09.16 09:01
Doityourselfie
Doityourselfie
27.09.16 09:01
Guten Morgen,
derzeit plane ich für meinen kombinierten Wohn-/Schlafraum eine Kleiderschrank-/Bücherregal-Kombination in weiß.
Mein Favorit ist momentan folgende Lösung:
Ein Pax-Element (100x58 cm) mit geschlossenen Türen Tyssedal für Kleidung, jeweils rechts und links davon ein Pax-Element 50x35cm mit Tyssedal Glastüren für Bücher. (Höhe jeweils 2 m)
Ich finde, durch die geringere Tiefe und die Glastüren für die Bücherregale sieht das Ganze etwas aufgelockert aus, und nicht wie so ein kompakter, geschlossener "Block" der einen optisch erdrückt.
Nun überlege ich, statt der Pax-Elemente für die Bücher Billy-Regale mit Glastüren (Oxberg) zu nehmen. Diese sind schmaler und etwas weniger tief, was nochmals Platz sparen würde. Für Bücher reichen die 28cm Tiefe völlig aus und es dürfte auch etwas günstiger werden.
Meint ihr, das würde optisch miteinander harmonieren, wenn das so als Ensemble im Raum steht?
Und meine zweite Frage: die weniger tiefen Elemente an den Seiten möchte ich mit der Pax-Rückwand bündig mit dem tieferen Element stellen. Bekommt man dann die Türen noch auf, oder Schubbern die evtl. an dem tieferen Korpus entlang?
Danke schon mal für Eure Meinungen,
Viele Grüße,
Doityourselfie
alsk1
27.09.16 09:42
Hallo!
Funktionieren tut das sicherlich. Dann müsstest Du aber die weißen Korpusse nehmen, denn ansonsten wären die Farben von Billy und PAX nicht deckungsgleich. Zumindest nicht von den Korpussen.
Zu beachten ist jedoch die Höhe, PAX hat 201,2cm und Billy 202cm. Das sind 8mm Höhenunterschied.
Ich persönlich stehe ja eher auf eine fluchtende Front. Ansonsten sähe das meiner Meinung nach zu unruhig aus, wenn das Mittelelement hervorsteht und die beiden Billy Regale zurückgesetzt stehen.
Und die Billy Elemente vorzuziehen, das diese stirnseitig bündig stehen wäre ja absolut sinnlos, dann hättest Du hinten einiges an Luft und eine "Schmutzecke". Es sei denn Du möchtest dort einen Staubsauger oder ähnliches "verstecken".
Ich persönlich würde alles in PAX bauen, es sei denn man könnte seitlich nicht hinschauen (wenn man Billy nimmt und frontseitig bündig anbaut) oder aber wenn man doch hinschauen kann, eventuell noch ein Billy quer rein Bauen. Also das Anbauelement bündig und dann quer rein noch ein 40cm Billy. Dazu müsste man eventuell dann das PAX Element etwas von der Wand wegziehen (einige cm) was man ja sowieso wegen der Hinterlüftung machen sollte wenn es sich um eine Außenwand handelt.
Zu beachten jedoch die unterschiedlichen Höhen von PAX und Billy. Diese sollten schon fluchtend sein, denn ansonsten sieht es m.M. nach auch alles nur "gebastelt" aus. Aber diese 8mm auszugleichen sollte nicht das große Problem sein.
Doityourselfie
27.09.16 13:32
Hallo Alsk1,
Danke für Deine Einschätzung.
Hm, ich werde wohl tatsächlich alles von PAX nehmen, dann ist auf jeden Fall alles passend und sieht nicht so gestückelt aus, da hast Du Recht.
Überlege jetzt nur noch, ob alles in der gleichen Tiefe, oder ob die Bücherelemente doch in weniger tief ...
Vielleicht kaufe ich erst mal nur das große Element und stelle probeweise eines meiner alten Billys daneben um zu schauen, wie das ungefähr aussehen könnte. Wäre auch eine Option.
I
IKEA-Experte
27.09.16 16:06
Ich würde auch lieber PAX nehmen. Wenn weniger Tiefe Korpusse dazu sollen, kämen sie bei mir alle auf eine Seite, sonst sieht das nach 90er Jahre Schrankwand aus. Letztendlich spielt aber auch die gesamte Größe und die Einrichtung eine Rolle.
Zu bedenken ist noch, man kann leicht zu viel Stauraum nicht nutzen, aber schwerlich etwas in nicht vorhandenenunterbringen.
paxbillytyssedalglastürenregalekorpusse
