ᐅ Ikea Metod: Wie optimiere ich die Beleuchtung in Hochschränken mit LED?
Erstellt am: 24.01.23 09:37
andrew-klaA
andrew-kla26.01.23 07:22Vielen Dank für die ausführlichen Antworten bisher! Zur Ergänzung: Meine Hochschränke sind 60 cm tief und etwa 220 cm hoch, verteilt auf 4 Ebenen. Die Stromversorgung ist eine klassische 230V Leitung in der Nähe, aber ich möchte das Ganze auf 12V runtertransformieren. Aus Platzgründen sind die LED-Streifen sowie deren Netzteile möglichst unauffällig zu verbauen. Eine smarte Steuerung über WLAN wäre mir schon wichtig, aber sie muss stabil funktionieren und am besten ohne viel Verkabelungsaufwand. Habt ihr auch Empfehlungen zu Marken oder konkreten Komponenten für Netzteile, LEDs und Steuerungen, die sich mit Metod gut kombinieren lassen? Außerdem wäre ein Hinweis hilfreich, wie man die LED-Streifen sauber verklebt, ohne dass sie sich nach einiger Zeit lösen.
andrew-kla schrieb:
Meine Hochschränke sind 60 cm tief und etwa 220 cm hoch, verteilt auf 4 Ebenen.Das erlaubt genug Raum für mehrere Lichtquellen pro Ebene. Für die Verklebung empfehle ich zusätzlich zu dem üblichen Klebeband der LED-Streifen (meist 3M) eine zusätzliche Fixierung mit transparentem, hitzebeständigem Silikonkleber, der sich leicht verstreichen lässt, aber festhält ohne Rückstände zu hinterlassen. Dadurch vermeidest du ein spätes Ablösen durch Temperatur oder Gehäusebewegungen.
andrew-kla schrieb:
Eine smarte Steuerung über WLAN wäre mir schon wichtig, aber sie muss stabil funktionieren und am besten ohne viel Verkabelungsaufwand.Hier empfehle ich WLAN-gesteuerte 12V LED-Controller, die per App steuerbar sind und per WLAN (nicht ZigBee) direkt mit deinem Router kommunizieren. Wichtig sind stabile Controller mit gutem Support und regelmäßigen Firmware-Updates. Marken wie Giderwell oder Milight bieten solche Geräte an, die du auf 12V-Netzteile koppelst. Denk aber an die Absicherung der Stromversorgung, um Spannungsschwankungen auszuschließen.
Hast du schon eine konkrete Vorstellung, ob du alle LEDs zu einer Gruppe zusammenschalten willst, oder möchtest du unterschiedliche Zonen unabhängig steuern?
PeoDaniel26.01.23 10:28Palenar schrieb:
Für die Verklebung empfehle ich zusätzlich zu dem üblichen Klebeband der LED-Streifen (meist 3M) eine zusätzliche Fixierung mit transparentem, hitzebeständigem SilikonkleberDas ist ein sehr guter Tipp, den ich in der Praxis bei mehreren Kücheninstallationen selbst genutzt habe. Das gewährleistet, dass die LEDs auch bei leicht wärmeintensiven Einsatz nie herunterfallen.
andrew-kla schrieb:
Wie habt ihr das bei euren Metod Hochschränken gelöst, gibt es bewährte Produkte oder Montagetipps, die sich besonders eignen?Ein weiterer praktischer Tipp: Die LED-Streifen lassen sich gut in Aluminium-U- oder L-Profilen installieren, die extra für LED-Bänder gedacht sind. Diese kannst du oft genau passend schneiden und montieren, was die Ausrichtung erleichtert. Für die Steuerung habe ich bei Smart-Home-Systemen gute Erfahrung mit Produkten von Shelly gemacht. Die sind WLAN-basiert, zuverlässig und haben eine stabile App. Man kann sie auch direkt in Metod-Schubladen oder -Türen integrieren, wenn man sich etwas handwerklich geschickt zeigt.
