ᐅ IKEA Metod Soft-Close-Schubladen nachrüsten für mehr Komfort in der Küche
Erstellt am: 05.03.20 09:12
gijsbuIch finde Soft-Close in der Küche echt super! Gerade mit Kindern oder in viel genutzten Bereichen macht das einfach einen großen Unterschied.
Ich sehe das ein bisschen anders: Für mich ist das Nachrüsten eine tolle Möglichkeit, alten Schubladen neues Leben einzuhauchen, ohne gleich die ganze Küche tauschen zu müssen. Es fühlt sich viel komfortabler an und der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach! 🙂
nanidra schrieb:
Nachrüsten klingt irgendwie nach Flickwerk.
Ich habe vor sechs Monaten nachgerüstet und alles läuft super. Wichtig ist, dass du die Dämpfer immer exakt positionierst. Sonst wirkt die Funktion schlecht oder die Schublade schließt nicht richtig.
Tipp: Nach der Montage Schublade mehrfach öffnen und schließen, damit sich alles gut einschleifen kann.
Danke für die bisherigen Rückmeldungen! Eure Hinweise haben mir schon sehr geholfen.
Eine Frage habe ich noch:
Ich möchte vermeiden, dass ich die Schubladen bei der Nachrüstung beschädige oder die Führungen verbiege.
KUDAISY schrieb:Wie aufwendig ist denn das Ein- und Ausklicken? Braucht man dafür spezielle Werkzeuge oder genügt leichtes Hebeln?
Meistens werden Soft-Close-Dämpfer einfach eingeklickt oder mit Schrauben fixiert.
gijsbu schrieb:
Wie aufwendig ist denn das Ein- und Ausklicken? Braucht man dafür spezielle Werkzeuge oder genügt leichtes Hebeln?In den allermeisten Fällen benötigst du kein spezielles Werkzeug. Die Soft-Close-Dämpfer sind so konstruiert, dass sie einfach eingehängt oder eingeklickt werden können – ein wenig Fingergeschick und leichtes Drücken oder Ziehen reicht meistens. Wichtig ist eben, dass du mit Gefühl arbeitest und nicht mit Gewalt agierst.
Falls sich der Dämpfer festsitzt, kann ein kleiner Schraubendreher vorsichtig als Hebel verwendet werden, aber bitte sehr behutsam.
Wenn die Schubladenfront abgenommen ist, hast du grundsätzlich schon guten Zugang und kannst die Mechanik gut beobachten.
Viel Erfolg!
Ich kann nur bestätigen, dass das Nachrüsten der Soft-Close-Funktion bei Metod eine tolle Verbesserung ist. Anfangs war ich auch unsicher, ob ich das selbst hinbekomme, aber es funktioniert kinderleicht, wenn man sich die Zeit nimmt.
Man darf sich nicht entmutigen lassen, falls es beim ersten Versuch nicht perfekt schließt. Einfach nochmal nachjustieren, das liegt oft an der Positionierung.
Und das Gefühl, wenn die Schublade sanft ins Schloss gleitet, ist wirklich jeden Aufwand wert.
