ᐅ Ikea Metod Montage von Sockelleisten fachmännisch und optisch ansprechend
Erstellt am: 23.08.24 09:12
I
ISLALAUISLALAU schrieb:
Da der Boden an manchen Stellen bis zu 1,5 cm Unterschied hat,Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Ich würde empfehlen, entsprechende Unterleger aus Kunststoff oder Holz einzusetzen, um die Sockelleiste zu stabilisieren. Außerdem solltest du den unteren Sockelbereich so gestalten, dass er sich von der Wand weg etwas absetzen kann, etwa mit Gummistreifen oder Moosgummis, um eine direkte Auflage zu vermeiden. Alternativ lässt sich eine leichte Fuge mit Silikon optisch ansprechend und funktional füllen.
Bei Bodenunebenheiten empfiehlt es sich, die Sockelleisten über kleine Befestigungsklötze oder Abstandshalter an den Schränken zu fixieren. So kann man unterschiedliche Höhen ausgleichen und gleichzeitig eine saubere Optik erzielen. Direkte Befestigung an der Wand ist bei Metod-System eher unüblich und erschwert spätere Anpassungen oder Reparaturen. Außerdem kannst du so den Sockel bei Bedarf leicht entfernen, ohne die Wand zu beschädigen.
Gut, das klingt nach einem praktikablen Lösungsansatz. Wie handhabt ihr dann den Übergang an Ecken, speziell wenn sich zwei Sockelleisten mit unterschiedlicher Höhe treffen? Bringt man hier einfach eine Gehrung an, oder gibt es elegantere Lösungen, um eine sichtbare Lücke oder Versatz zu vermeiden?
ISLALAU schrieb:
Wie handhabt ihr dann den Übergang an Ecken, speziell wenn sich zwei Sockelleisten mit unterschiedlicher Höhe treffen?Falls unterschiedlich hohe Sockelleisten an einer Ecke zusammentreffen, ist eine einfache Gehrung oft nicht ausreichend. Hier empfehle ich, die beiden Leisten so zuzuschneiden, dass die Höhe über einen kurzen Abschnitt stufenförmig angepasst wird. Alternativ kann man fließende Übergangselemente (z.B. passende Eckprofile) verwenden, die speziell für solche Fälle gedacht sind. Wichtig ist, dass die Fugen sauber gefüllt werden, am besten mit einem elastischen Dichtstoff oder passenden Kitt, um Optik und Stabilität zu sichern.
ISLALAU schrieb:
Bringt man hier einfach eine Gehrung an, oder gibt es elegantere LösungenGehrung ist der Standard, jedoch bei ungleichen Höhen kann man auch auf Flächenübergänge mit Dehnfugen zurückgreifen. Diese sind ästhetisch, verhindern Verspannungen und sind langlebiger. Sorgfältige Planung ist hier wichtig, auch im Hinblick auf die spätere Nutzung und Belastung der Ecken.
