ᐅ Ikea Metod Griffmulden an Türen fachgerecht und geräuschlos montieren
Erstellt am: 11.08.18 18:27
jorgejugla-tan schrieb:
Zieh die Schrauben nur handfest an. Leg zwischen Tür und Griffmulde Gummipuffer, dann klappert da nichts. Fertig.Danke für den Tipp, ich habe nur noch keine passende Gummipuffer gefunden, die dünn genug und nicht zu auffällig sind. Gibt es eine Empfehlung, wo man solche Dämpfer bekommt? Oder reichen handelsübliche kleine Gummiringe?
Ianlau schrieb:
Kunststoff- oder Silikonunterlagen an den Schraubenköpfen, um Vibrationen zu vermeiden.Könntest du das vielleicht genauer erläutern? Meinst du das, damit die Schraube nicht direkt gegen das Holz drückt? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
Außerdem würde mich interessieren, ob sich der Montageaufwand mit den zusätzlichen Dämpfungen so stark erhöht, dass es sich mahlt oder ob man das auch fix realisieren kann?
jorgeju schrieb:
Kunststoff- oder Silikonunterlagen an den Schraubenköpfen, um Vibrationen zu vermeiden.Genau, jorgeju. Damit sind kleine Unterlegscheiben aus Kunststoff oder Silikon gemeint, die du direkt unter die Schraubenköpfe legt, bevor du sie in die Griffmulde eindreht. Auf diese Weise gelangt die Schraube nicht mit Metall direkt aufs Holz, was kleine Vibrationen oder Geräusche minimieren kann.
Zum Montageaufwand: Es vergrößert sich der Aufwand kaum – diese Unterlagen sind ganz dünn und automatisch beim Anziehen dabei.
Alternativ kannst du auch Neoprendichtungsstreifen verwenden, das brauchst du nur ausschneiden und anbringen, bevor die Mulde festgeschraubt wird.
Das Ganze ist erstens nachhaltig und zweitens spürbar leiser beim Gebrauch.
Ich empfehle, es selber mal an einer Tür auszuprobieren, so kannst du ein Gefühl dafür bekommen, ob der Mehraufwand für dich passt.
