ᐅ Ikea Maximera - Blende lässt sich nicht einbauen Montagetipps?
Erstellt am: 16.02.16 09:19
raros
raros
16.02.16 09:19
Bei 2 Schubladen "Maximera" lassen sich die Blenden nicht anbauen. Die Blenden waren an diesen Schubladen schon angebaut, allerdings in der falschen Höhe. Gemäß der Anleitung wieder abgebaut, die Höhe der "Anschlussnasen" korrigiert und versucht die Blenden wieder anzuklicken - funktioniert nicht. Als ob der Anschluss blockiert sei. Muss an den Tragschienen noch etwas gelöst werden? Hat jemand eine Idee/Hinweis?
DANKE!!!!!
I
IKEA-Experte
16.02.16 10:30
bei der Demontage wurden scheinbar die Verschlüsse nicht ganz geöffnet. Du musst sie mit dem Schraubenzieher zunächst richtig öffnen.
youtube.com/watch?v=si5FVxjATxQ
raros
16.02.16 11:38
Vielen Dank!!! Das war der Fehler. Beim Ausbau muß die Verriegelung bis zum Anschlag gedreht werden. Dann rastet die Nase oben ein und beim erneuten Blendeansetzen rastet diese wieder problemlos ein!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
schubladen
