ᐅ Ikea Ivar Kommode mit 3 Schubladen - Probleme mit Schubladenböden
Erstellt am: 03.04.13 09:04
I
IvanoshHallo,
ich habe ein kleines Problem mit den Ivar-Kommoden mit 3 Schubladen.
Bei diesen Schubladen lässt sich der Boden etwas nach vorne und hinten verschieben. Verschiebt sich der Boden zu weit in eine Richtung, bricht er nach unten aus.
Kennt das Problem jemand und kann man es beheben?
Danke
Ivar
Danke
Ivar
I
IKEA-Experte03.04.13 11:54wenn alles lückenlos zusammengesetzt ist, ist es vielleicht ein Produktionsfehler, den ich reklamieren würde.
Zusätzlich würde ich versuchen eine Stützstrebe zu basteln, wie sie bei Malm verwendet wird oder gleich einen größeren und festeren Boden einsetzen, sofern nicht nur ganz leichte Sachen in das Ding sollen.
Hi,
das Problem besteht bei zwei Kommoden, daher wäre ein Produktionsfehler eher unwahrscheinlich. Ich vermute eher einen Designfehler.
Vielleicht waren auch nur zu schwere Sachen drin. Die Kommoden sind schon etwas älter.
Daher wäre diese Idee mit der Stützstrebe für mich interessant. Wie könnte man denn sowas basteln?
Danke
Danke
I
IKEA-Experte03.04.13 14:19Du kaufst im Baumarkt ein U-Profil, bohrst an den Enden Löcher, sägst die Ecken ein und biegst das Metall um. Die Leiste verschraubst du dann mit Front und Rückwand. Schau dir mal die Montageanleitung einer 80 cm breiten Malm Kommode an.
I
IKEA-Experte05.04.13 15:43Also ich finde, der Aufwand bei meiner Idee ist schon sehr gering.
Wenn du den Boden fixieren willst, kannst du den Stabilisator RV 8 verwenden:
web2.hettich.com/hbh/addon/de/p_de_de_22_1533.pdf
