ᐅ Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen
Erstellt am: 12.01.14 14:39
Trixiheise
Nordkäppchen
12.01.14 23:25
SInd die Halogenstrahler in Möbel eingebaut? Es gibt auch LED-Leuchten für die Halogenfassung.
Die Frage nach der Zulässigkeit: Dieses System ist steckerfertig, dafür ist es zugelassen. Sobald Du den Stecker abschneidest und eine andre Verdrahtung wählst erlischt die Garantie und du haftest für alle daraus entstehenden Schäden.
Der Querschnitt des Kabels als solches ist ok, denn egal ob Steckdose oder Festanschluß es liegt ja der gleiche Strom an.
Die Art des Kabels hat was mit der Verlegung zu tun, ob unter Putz,auf Putz, in einer Hohlwand.... Ansluta ist für Aufputz oder Kabelkanal gedacht.
Ne andre Lösung wäre, an den Wandauslass den Gegenstecker des Ansluta-Verbindungskabels zu installieren, dann könntest du das Set direkt dort einstecken ohne das Kabel abzuschneiden oder ne bauliche Veränderung durchzuführen.
LG
Nordkäppchen
Trixiheise
13.01.14 06:39
Wie muss ich das denn anschließen?
Muss dann doch auf der einen Seite den Anstecker abtrennen, oder?
Nordkäppchen
13.01.14 11:29
Ja, dAs Kabel meine ich.
Aber keinen Stecker abschneiden.
Der eine Stecker kommt in den Trafo, für den freien Stecker das passende Gegenstück besorgen.
Diesen Stecker dann an den Wandauslass montieren.
Das sollte einfacher sein, da die Drähte ja schon abisoliert sind und als Draht auch keine Endhülsen brauchen.
So hast du ne saubere Steckverbindung , Stecker rein und es sollte hell werden.
LG
Nordkäppchen
Trixiheise
13.01.14 14:38
Bei Ikea gibts dafür keinen passenden Stecker 🙁
Bei Ikea hat man mir direkt gesagt: abschneiden
I
IKEA-Experte
13.01.14 15:25
Ein passendes Gegenstück zu finden, dürfte nicht so einfach sein. solch eine Konstruktion scheint mir kritisch und nicht VDE-konform zu sein. Wir haben hier keine Ahnung, wie die Installation vor Ort aussieht. Jeder hat hier wahrscheinlich ein anderes Bild im Kopf.
Ich kann hier nur sagen, hole dir ein Elektriker deines Vertrauens.
Trixiheise
13.01.14 19:00
Leuchtet 😀
Danke!,
ikeaanslutasteckerputzwandauslasskabelgegenstück
