Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere
namdan
ich habe da mal eine Frage zu einem Eckhängeschrank, sicher kann mir jemand dabei helfen.
Um genauer zu sein, es geht um die Tür bzw die Scharniere. Nachdem ich alles zusammenbaut hatte montierte ich die Türen, ist ja normalerweise kein Problem, die Teile in die Seitenwand geschraubt und die Scharniere in die Tür montiert und dann die Tür eingehangen, alles kein Problem. Was mich aber jetzt stört ist der Abstand von Tür und der Seitenwand, wie wenn die Tür 0,5 cm vor steht, so daß man rein schauen kann. Sinn der Sache ist das ja sicher nicht und das Scharnier weiter nach hinten verschieben geht so weit ich gesehen habe nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Im voraus bedanke ich mich schon mal für eure Mühe und Hilfe
Gruß
Michael
Maverick1854
Welche Scharniere hast Du verbaut???
Für den Eckschrank gibt es nämlich besondere Scharniere. Die sind, soweit ich weiß, beim Eckschrank dabei. Wenn die richtig sind, dann miss mal den Abstand von der Seitenwand vorn bis zu den Löchern. Sind die an allen stellen gleich, sprich oben und unten, rechte Seitenwand linke Seitenwand???
Berichte mal...
Gruß Maverick1854
namdan
Ich habe die Scharniere verbaut die Original dabei waren, richtig, die sehen anders aus als die "normalen".
Der Abstand von der Seitenwand bis zu den Bohrungen ist bei beiden Seitenteilen, oben und unten, der selbe Abstand (30mm).
Bei den Schrauben und anderen Kleinteilen sind noch 2 kleine "Gummipuffer" dabei, die sollen als Dämpfung an den Ecken angeklebt werden, halte ich die dazwischen, dann habe ich einen Abstand von ca 8mm zwischen Tür und Rahmen (Körper). Der Abstand ist dann fast parallel. Das würde bedeuten dass die Tür nie richtig zu geht ?
Ob das vielleicht so sein soll ?
Gruß
Michael
Maverick1854
Die Aufkleber dienen zur Dämpfung der Tür, damit die nicht zuknallt. Also, die Tür soll anliegen. Ist das nicht der Fall, ist was falsch. Die Tür soll am Rahmen anliegen. Kannst Du vielleicht ein Bild hochladen???
Gruß Maverick1854
Maverick1854
Schau Dir mal den Abstand zwischen den beiden Türen an. es sieht so aus, als, wenn das ganz knapp ist, beim Aufmachen. Was ist, wenn Du die andere Tür aufmachst. Geht das???? ist das knapp??? Ich glaube, das soll so... Ist zwar blöd, ist aber so...
Gruß Maverick1854
namdan
die Tür daneben kann ich problemlos aufmachen, da stört nichts.
Ja Brootos, wenn jetzt noch ein Hängeschrank daneben kommen würde wäre das alles nicht so schlimm, ich hätte keinen Spalt, nur unten und das wäre vielleicht noch zu verkraften. Doch leider ist das nicht so, der Echhängeschrank ist der letzte Schrank, dann kommt das Fenster.
Deckseiten habe ich nicht, so weit ich sehe ist dafür auch nicht geplant laut Anleitung.
Ich habe gerade mal nachgeschaut in der "Mitnahme-Übersicht", in der stehen ja alle Nummern im Block für jeden Schrank steht leider nichts. Allerdings direkt bei Ikea finde ich so was wie eine Deckseite für Wandschrank.
Ich muss später mal nachschauen wie das aussieht wenn daneben eine Deckseite mit 37cm Breite ist, vielleicht sieht man ja tatsächlich den Schlitz nicht mehr.
So, jetzt muss ich weg,
schönen Tag zusammen.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere
1Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
2Suche Scharnier für Ikea Faktum Eckschrank 12
3Wie erhalte ich alle Einzelteile eines Küchenschranks? - Seite 211
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
5Türen: lichte Höhe 13
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
8Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
9Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
10Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
11IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
12Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
13Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
14Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
15Preisunterschiede Fenster, Türen 11
16Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
17Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
18Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
19Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
20Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
