IKEA BJURSTA Belastbarkeit, Erfahrungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
IKEA-newbie
weiß jemand, bis zu wie viel kg die IKEA Bjursta-Wandklapptische belastbar sind? Ich meine jetzt wirklich nur den Bjursta Tisch an sich, nicht bezogen auf die Belastbarkeit der Wand.
Danke für eure Erfahrungenswerte
alsk1
Hi,
ich habe den NORBO in meiner Küche und habe da schon 20kg oben darauf stehen gehabt ohne das es Probleme gegeben hat. Und ich glaube der NORBO ist nicht so stabil wie BJURSTA.
Zudem habe ich mich auch schon darauf abgestützt, da dürfte die Belastung noch höher gewesen sein.
Also da kann man schon ordentlich was draufstellen ohne das man Angst haben muss (ordentliche Wandbefestigung vorausgesetzt).
I
IKEA-newbie
Moin!
Vielen Dank, lieber alsk1, das hilft mir schon mal weiter!
Kannst Du mir auch noch sagen, wie tief die Stütze ist bei aufgeklapptem Tisch, also wie weit die nach vorne ragt? Ich schätze bzw. fürchte, das könnten ca. 7 cm sein, die Ablagefläche soll ja 14,5 cm tief sein und auf der Montageanleitung sieht es so aus, als ob das ungefähr die Hälfte sei. Wenn ja, muss ich umplanen. Unter dem Tisch soll nämlich ein Stück des Gas-Anschlussrohrs verschwinden. Das ist ca. 5 cm von der Wand entfernt. Habe auch schon versucht, bei Ikea anzurufen, aber da ist einfach kein Durchkommen. Kann auch vorerst nicht zu einer Filiale fahren, um zu messen.
alsk1
Leider verstehe ich Deine Frage nicht. Was meinst Du mit wie tief die Stütze ist? Die Stütze geht fast bis Vorderkante Tischplatte, also weitaus mehr als 7cm...
Muss ja auch, sonst würde die Platte ja in der Luft hängen.
Dein Maß von 14,5cm verstehe ich ebenfalls nicht, was Du damit meinst? Die Ablagefläche ist bei Norbo 79x59cm, also über die gesamte Plattengröße.
I
IKEA-newbie
Hi, ich habe mir jetzt den NORBO angeschaut, der ist völlig anders konstruiert als der BJURSTA, jetzt verstehe ich, dass Du nicht weißt, was ich meine.
Schwarze rechteckige Tischplatte mit zentralem Metallbein und seitlichen Halterungen.
BJURSTA
Wandklapptisch, braunschwarz
Ich meine beim BJURSTA die senkrechte Stange = die, die an der Wand sitzt, nicht die unter der Tischplatte. Ich möchte den Ständer an der Wand hinter einem Rohr befestigen, das dadurch verschwinden soll. Deshalb muss ich wissen, wie viel Platz der Ständer beansprucht. Das Rohr hat einen Wandabstand von 6 cm (nicht 5, hab mich vertippt), d. h. der Ständer darf höchstens 5,8 cm oder so beanspruchen.
14,5 cm soll angeblich die Ablagefläche tief sein, die die waagrecht bleibt, wenn der Tisch eingeklappt wird. Verstehe ich auch nicht so ganz, denn bei den Maßen steht ja bzgl. Tiefe "mindestens 10 cm", hätte also 10 cm getippt.
alsk1
Sorry, da kann ich Dir leider nicht helfen. Aber was Du genau vorhast mit dem Rohr, das verstehe ich immer noch nicht.... Wie willst Du denn hinter einem bestehenden Rohr mit 6cm Luft zur Wand bohren? Und wie soll das dann überhaupt funktionieren? Das ist meines Erachtens nach nicht möglich. Du solltest die Idee am besten verwerfen und eine Alternative suchen.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA BJURSTA Belastbarkeit, Erfahrungen
1Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
2Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 214
3Ikea-Bummel und Kauf - Diesmal mehr Frust statt Lust - Seite 5122
4IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1165
5Feedback zur Ikea-Küche - Seite 2167
6IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
7Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
8Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
9Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
10Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
11Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
12Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
13IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
14Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
15IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
16Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
17Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
18Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
19Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
20Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
