Ikea Besta TV Bank an die Wand hängen
4,30 Stern(e) 3 Votes
I
Ikeawand
Habe mir die TV Bank von Besta geholt.
120 breit / 38 tief mit zwei Einlegeböden und die Rückwand aus Sperrholz.
Möchte nun diese TV Bank an die Wand unter den LCD hängen und nicht auf den Boden stellen.
Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir seine Tipps oder Ideen mitteilen.
Dachte da an große Winkel aus dem Baumarkt oder irgend wie so Eckverstärker oder dergleichen ...
Hoffe auf Eure Unterstützung ... vielen Dank.
Gruß Alex
Maverick1854
Da gibt es so Winkel für Küchenschränke. Die werden von innen an das Seitenteil geschraubt. Wenn Du da 6 Stück von nimmst, sollte das eigentlich reichen. 4 Stück = Oben rechts innen, oben links innen und die anderen beiden an das Mittelteil. Die 2 Anderen von unten an die "Bodenplatte".
Das sollte reichen, aber schau mal, ob die Schrauben auch genug an den Seitenteilen halten. Nicht das die Schrauben in nur 3 mm dickem Holz sitzen... Aber logisch, oder???
Als Abdeckung gibt es verschiedene Farben. Wenn Deine Farbe nicht dabei ist, nimm weiße Abdeckkappen und lackiere sie über.
Gruß Maverick1854
I
Ikeawand
Gruß Maverick1854
Das Mittelteil ist Pappe mit 3mm Holz bezogen ... da hebt nichts dran.
Habe mir beim Pauhaus zwei große Winkel 200/150/5 geholt und werde damit mein Glück probieren ... lets Fetz
Maverick1854
Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Winkel an die Deckplatte von innen zu befestigen. ABER...
da sollte dann beachtet werden, das das ganze Gewicht auf der Deckplatte liegt. Daher evtl. auch von unten an die Bodenplatte etwas zur Stabilisierung bzw. Entlastung eine / zwei Befestigung/en nehmen.
wenn Du die Winkel aus dem Baumarkt nimmst, gilt das oben genannte natürlich auch...
Gruß Maverick1854
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Besta TV Bank an die Wand hängen
1Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
2Carport aus dem Baumarkt? 36
3Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht - Seite 213
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
5Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
6Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
7Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
9Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
10Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
13Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
14Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
15Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
16Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
17Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
18Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
19Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
20Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
