ᐅ Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage
Erstellt am: 03.02.12 10:10
michbek
03.02.12 10:10
ich habe mich soeben neu registriert, ich heiße Michael, bin 31 Jahre alt und komme aus dem schönen Köln - Alaaf.
Ich habe mir bei Ikea diese Woche eine Wohnwand aus dem Besta System zusammengestellt, jedoch muss ich zwei der Teile an einer Betonwand aufhängen.
Es handelt sich um die folgenden beiden Teile:
Dunkelbrauner offener TV-Schrank mit zwei Fächerreihen und Einlegeböden
Schwarzer Holzschrank mit drei verstellbaren Regalböden und Standfüßen.
Was für Dübel, schrauben würdet ihr mir zur Wandmontage empfehlen?
Ist das Aufhängesystem, welches dabei ist, also diese Plastikteile, wirklich zu empfehlen?
Habe ich das richtig verstanden, das ich die Aufhänger an die Hinterwand schrauben soll und dann von innen vom Schrank direkt eine Schraube durch den Schrank in die Wand schrauben soll?
Fragen über Fragen.
Viele Grüße Michael
Maverick1854
03.02.12 22:08
Ja und Ja
bergpriv
04.02.12 12:17
Hallo
Die Wandbefestigung wird an der Rückwand in die Ecke eingeschoben und dann von der Vorderseite geschraubt!
mfg bergpriv
kleiner kobold
27.03.12 18:18
ich wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, daher hänge (Achtung Wortspiel) ich mich mal mit meiner Frage mit dran: Reichen da 8ter Dübel mit passenden Schrauben bei einer Betonwand (Ohne Schlagbohrer geht bei der Wand nichts) oder lieber 10er Dübel und passende Schrauben und gehen dann Maschinenkopfschrauben? Und wie lang sollten die Schrauben sein?
Weil ich kann mir nicht wirklich vorstellen, daß 3 kleine Plastikkästen das Gewicht von 30 KG Inhalt halten sollen.
ach ja: was ist den die Maximale Belastung der Schränke bei Wandmontage, es handelt sich um die mit 40er Tiefe Türen?
Leider konnte die Hotline da keine Aussage machen.
Danke und Grüße vom Kobold
I
IKEA-Experte
27.03.12 22:46
8 mm Dübel mit 6 mm Schraube sollte genügen. Nimm echte Holzschrauben statt Spanplattenschrauben. Damit hält der Dübel mehr. Für die Länge gilt Dübellänge Schraubendurchmesser Abstand Wand - Innenseite Rückwand.
Pro Regalboden sind Max. 30 kg Belastung angegeben. Ob man daraus die gesamte Max. Zuladung schließen kann?
Ich würde mich schriftlich an IKEA wenden und gleich fragen, ob Sie für einen (im schlimmsten Fall tödlichen Personen-) Schaden wegen Überlastung aufgrund fehlender Angaben haften, wenn Sie dir wieder keine Daten nennen können. E-Mailadresse steht im Impressum von IKEA.
Karsh
13.08.12 20:14
auch ich klinke mich als Neuer in diesen Thread ein, weil es genau darum geht ... aufhängen von Besta.
Ich habe unter anderem das Teil 001.340.52, Besta Ablagebank mit 2 Böden, das in der Werbung und im Laden auch an der Wand hing, wie es bei mir nun geschehen soll. Jetzt bin ich allerdings nicht nur den beiden Plastikteilen gegenüber skeptisch, sondern habe auch schon mehrfach gelesen, wie einige Teile von Besta gar nicht für die Wandaufhängung taugen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wird eine 13 kg Ablagebank, an die noch eine Tür kommt und in die dann auch durchaus Bücher oder Flaschen sollen wirklich von 2 Plastikteilen und einer Pressspanrückwand gehalten werden? Oder muss ich für diesen Zweck ein ganz anderes Möbelstück verwenden, weil Ausstellungsstücke nicht praxistauglich sein müssen?
Herzlichen Dank im Voraus!
ikeabestaschraubendübelbetonwandwandmontageschrankrückwandablagebank
