Holz-/Aluminiumfenster mit Helopal- oder Aluminium-Außenfensterbank?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Nice-Nofret
Das glaube ich Dir sofort. Bei unserer Hausrenovation wurde an vielen Stellen gepfuscht. Bevor wir das nächste Mal die Fassade streichen lassen, wird das korrigiert.
Alex124
Wenn man sich die schönen Holz-Aluminium-Fenster schon aussucht, wäre es doch schade dort einfach Aluminium-Fensterbänke dran zu klatschen. Warum keine schönen Granit-Fensterbänke? Sehen schön aus, halten ewig, leicht zu säubern und selbst bei Hagel hört man davon nichts (auf der Fensterbank). Gibt es in zig Farben und Oberflächen (am besten poliert).
Tolentino
Tolentino
Da werden normalerweise so Antidröhnmatten druntergeklebt (so ähnlich wie Armaflex aber mit Bitumen). Das ist wie Tag und Nacht. Dann hört man den Regen eher auf der feuchten Erde als auf der Fensterbank.
Vermutlich wurden die bei @Nice-Nofret "vergessen" oder halt nicht proaktiv beauftragt und auch nicht proaktiv angeboten.
profil65
Gewöhnlich sind (auch) Perfekt eingebaute Aluminiumfensterbänke mit Antidröhn Beschichtung, Entkopplung (= z.B. Gummi Dichtung zwischen Fenster und Fensterbank, ...) Passendem Unterbau/Befestigung/Wärme Dämmung im Direkten Vergleich immer noch messbar/hörbar lauter als Stein Fensterbänke.
Vielfach Größere Stein Masse = besserer Schallschutz.
Hinweis: Moderne Fenster Guteingebaute "Dicke" Dichte Fenster Dämpfen Außengeräusche der Fensterbank Gewöhnlich deutlich besser als früher, so dass man nicht selten (nur) deswegen (fast) nie was vom Regen hört.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holz-/Aluminiumfenster mit Helopal- oder Aluminium-Außenfensterbank?
1Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand? - Seite 580
2Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
3Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
4Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
5Fensterbänke 11
6Fensterbänke nach dem Maler 12
7Welche Fensterbänke außen? Aluminium? Granit? - Seite 212
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
