ᐅ Hohraum Heizungsnische schließen.
Erstellt am: 30.03.26 12:54
Roman78
Roman78
30.03.26 12:54
Ich bin dabei die ehemalige Wohnung meiner Mutter komplett zu renovieren und modernisieren. Hier wurden irgendwann mal, weit bevor wir das Haus gekauft hatten, die Heizungsnischen zugemauert. 2 mit Bimsstein und 4 mit Ytong. Natürlich mit Luft dazwischen.
Das Haus ist aus den 30ern und aus Bruchstein mit wahrscheinlich Lehm gebaut. Dieses soll nun von innen gedämmt werden mit 6 oder 8 cm Multipor. Die weil die Bruchsteinwand einen geschätzten U-Wert von 2,2 hat und mit 8 cm Multipor etwas zwischen 0,4 und 0,45.
Nun habe ich alles soweit entkernt, neue Fenster sind auch schon bestellt. Da ergibt sich mir die Frage nach den alten Heizungsnischen. Einfach Luft drin lassen oder doch mit irgendwas befüllen? Es heißt ja, keine Luft, aber in einer Bruchsteinwand ist generell auch immer Luft. Die sind nie 100% aus Bruchstein und Lehm.
Aufbau momentan von Außen nach innen:
Außenputz eventuell 1-2 cm
Bruchstein mit Lehm 20-25 cm
Etwas Innenputz, eventuell Kalk-Sand 1-2 cm
Luft 5-14 cm
Bims bzw. Ytong 14-5 cm (ja da wurde einfach was rein gesetzt was gepasst hat, deswegen ist der Luftspalt auch so unterschiedlich)
Innenputz, erst wohl Kalksand, dann Gips. etwa 2cm
Da soll nun noch 6-8 cm Multipor drauf.
Es wird ja gesagt, den Spalt mit dem zumachen mit den der Rest der Wand gemauert ist. Also Bruchstein mit Lehm. Ich würde ungern was nasses da rein kippen, wegen dem Trocknen. Könnte ich da einfach trockenen Sand oder so rein kippen und verdichten?
Anzeige
Hallo Roman78,
schau mal hier: Hohraum Heizungsnische schließen.. Da wird jeder fündig!
multiporytongbruchsteinwandlehmheizungsnischeninnenputzsand
