Höhenunterschied zw. 2 Zimmern
4,00 Stern(e) 3 Votes
G-Ultimate
folgendes Problem. Ich habe 2 Zimmer, die beide mit Laminat verlegt sind. Nun ist es so, dass an der Türschwelle ein ziemlich hoher Höhenunterschied ist (ca. 4 cm), so dass ich kein Anpassungsprofil einsetzen kann, da die eher nur bis 2cm ausgleichen können.
Welche Möglichkeiten habe ich denn nun, den Übergang zwischen den zwei Zimmern ordentlich zu gestalten? Zudem ist das Laminat an der Türschwelle auch nicht so ordentlich zugeschnitten, da ich dachte, da kommt eh ein Anpassungsprofil drüber.
Wäre über Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
timigor
Das ist ja schon eine Richtige Türschwelle.
1.
Ich würde vom Tischler eine Art Kantholz machen und farblich anpassen lassen, der Übergang zw. dem Laminat und dem " Kantholz" mit einer ordentlicher Übergangschiene abdecken.
2.
Einen TreppenkantenProfl einsetzen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschied zw. 2 Zimmern
1Laminat auf Teppich verlegen 14
2Laminat im Bad 11
3Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 351
4Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
5Fliesen vs Laminat/Parkett 17
6Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
7Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
8Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
9Laminat - Nutzungsklassen 12
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Laminat selber verlegen? 10
16Teppich, Laminat oder Parkett? 10
17Laminat vs. Parkett 10
18Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
