ᐅ Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
Erstellt am: 17.05.25 08:36
Bierwächter 22.05.25 01:23
Das letzte was mich bei der Photovoltaik interessiert ist Stromausfallsicherheit ehrlichgesagt
motorradsilke 22.05.25 06:18
nordanney schrieb:
Bin ja auch nicht mehr der jüngste, aber kann mich an einen Stromausfall nicht erinnern, der länger als 5 Minuten war.
Mir wäre die Ausstattung, die ich 24/7/365 nutzen kann und es auch tue, jeden Penny wert.
So unterschiedlich ist die Welt.
Toll wäre es ja, wenn man Beides verbinden könnte. Sprich, wenn endlich das bidirektionale Laden kommt und man sich den extra Speicher sparen kann. Es ist doch so widersinnig, sich noch einen Speicher ins Haus bauen zu lassen, wenn ein ausreichend großer Speicher vor der Tür steht. Und das nur, weil die Politik nicht zu Potte kommt.
nordanney 22.05.25 07:42
Kann mein Auto, das ich nächsten Mittwoch bekomme. Ich habe nur keine passende Wallbox (es gibt nur einen Anbieter). Und ich kann es zusätzlich nicht nutzen, da mein Arbeitgeber den geladenen Strom zuhause bezahlt.
motorradsilke 22.05.25 08:38
Wallboxen gibt es passende wohl schon mehr, sagt google.
nordanney 22.05.25 09:03
Nur eine, die mit VW vernünftig kommuniziert und freigegeben ist. Aber wie gesagt, ist mir das sowieso verboten.
andimann 22.05.25 10:03
Moin,
das dachte ich auch immer:
Neben der selbstverständlichen Bräsigkeit der deutschen Politik (das Hauptproblem ist derzeit wohl, dass die Behörden nicht wissen wie sie den Fall "Jemand darf sein Auto bei der Arbeit kostenlos laden und verbraucht dann zu Hause den kostenlosen Strom des Arbeitgebers" steuerlich behandeln sollen) ist das Problem aber auch technisch nicht trivial.
Im Gegensatz zum hausinternen Speicher hängt deine Wallbox nicht an deinen Wechselrichtern sondern direkt an der Stromleitung. Sprich, wenn du über die Wallbox dein Haus versorgen willst, musst du dich erstmal sauber vom Stromnetz trennen. Ansonsten speist du den Inhalt deines Autoakkus in das öffentliche Stromnetz ein und stehst morgens mit leerem Akku da.
Und damit bist du bei den gleichen Problemen wie bei der Realisierung einer Insellösung. Automatische Umschaltung, unterbrechnungsfrei... das ist nicht ohne.
Viele Grüße,
Andreas
wallboxenspeicherstromnetz
