ᐅ Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht
Erstellt am: 16.11.19 13:56
nms_hs16.11.19 20:47
guckuck2 schrieb:
CO2 Sensor brauchst du nur einen zentral in der Abluft, um die Information zu verwerten.
Hab gerade meinen ersten CO2-Sensor fertig. Warum braucht man nur einen zentral in der Abluft?
Da kommt doch das Gemisch aller Räume an, aber man will den schlechtesten Raum wissen? Oder hab ich einen Gedankenfehler?
Lumpi_LE16.11.19 21:38
Hintergrund ist, dass du die Räume sowieso nicht einzeln steuern kannst, daher bringt die Info dir auch nicht viel, höchstens um Vorlauftemperatur Manuel die durchsätze anzupassen, aber da reicht dann auch ein 100€ gerät um die Räume zu prüfen.
Tego1217.11.19 08:02
Dein Gedankengang ist richtig. Interessant ist meist speziell der Wert im Schlafzimmer. Natürlich kann man dann nur die gesamte Anlage hochdrehen, aber das ist ja erst mal kein Problem. Speziell Nachts ist der Gesamtwert halt nur semi interessant, da es um die Luft im Schlafzimmer geht.
guckuck217.11.19 08:52
Der Gedanke ist nicht richtig.
Gerade nachts will man die Anlage nicht hoch drehen, weil nur ein Raum einen Grenzwert überschreitet. Man bedenke die Lautstärke der Anlage.
Generell ist das Thema CO2 überbewertet. Welche Erkenntnis soll daraus resultieren? Lüftungssysteme sind berechnet, um die Raumluft in gesunden Bereich zu halten. Daran muss man nichts regeln. Ergo auch nichts dafür messen.
Mycraft17.11.19 11:39
Naja ich sag mal so...meine Anlage ist auch im Schlafzimmer auf höchster Stufe nur leise zu hören. Nicht mehr als eine tickende Uhr.
Ich habe zwei VOC und ein CO2 Sensor daran. Einen VOC zentral im Gerät, einen in der Küche und den CO2 im Schlafzimmer eben. Die Anlage regelt sich dann die ganze Zeit selbst.
Und wenn man es auf die Spitze treiben will, dann könnte man schon eine Lüftung mit variablen Volumenstromreglern verbauen. Aber ja eigentlich Unsinn da stimme ich zu...es funktioniert auch so wunderbar und ein Sensor im Abluftstrang sollte reichen.
schlafzimmersensorvoc
