Helios Leistungsaufnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung 300 vs 360
5,00 Stern(e) 3 Votes
LostWolf
Vergleiche ich die beiden Lüftungsgeräte von Helios steht in den Datenblätter folgendes zur maximalen Stromaufnahme:
Kontrollierte-Wohnraumlüftung 300 W ET:
max. 2A (1 phasig; 230V)
Kontrollierte-Wohnraumlüftung 360 W ET:
max. 0,5A (1 phasig; 230V)
Wie kommt es dazu das hier das leistungsfähigere Gerät nur ein Viertel der maximalen Stromaufnahme hat?
Wäre es da bei ~150m³/h Luftvolumendurchsatz bei Normlüftung evtl. sogar das größere Gerät sinnvoll um über die gesamte Lebensdauer Strom zu sparen?
Radomiro
Die 360 hat vermutlich größere Lüfter, die effizienter sind und daher für gleiche bzw. größere Fördermengen weniger Leistung benötigen.
Lt. Datenblatt der 360 sind es 160 mm Durchmesser der Zu/Abluft, Förderleistung 405 m³/h 2* 51 W gegenüber der 300 mit 125 mm Durchmesser der Zu/Abluft, Förderleistung 302 m³/h bei 2x84 W.
mfg
RotorMotor
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass die kleine tatsächlich mehr Strom verbrauchen soll.
Vor allem 4x kann nicht sein.
LostWolf
Antwort von Helios:
Zwischen dem "Kontrollierte-Wohnraumlüftung 300 W ET" und der neusten Gerätegeneration "Kontrollierte-Wohnraumlüftung 360 W ET" liegen ca. 20 Jahre Entwicklungszeit, in denen wir u.a. eine Reduzierung der Stromaufnahme erzielen konnten.
Eine Übersichtstabelle der Leistungsaufnahmen aller Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Geräte ist leider nicht verfügbar. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die technischen Daten wie z.B. Leistungsaufnahmen der Gerät aus deren Datenblättern zu entnehmen, die wir auf unserer Homepage zum Download anbieten.
Auch die ErP-Produktdatenblätter finden Sie dort zum Download.
Die Auswahl des Lüftungsgerätes ist nicht nur vom Volumenstrom, sondern u.a. auch vom Staudruck abhängig. Nimmt man für den u.g. Volumenstrom von 150 m³/h einen Druck von 100 Pa an, wäre das "Kontrollierte-Wohnraumlüftung 300 W ET" ausreichend, um diesen Arbeitspunkt zu erreichen.
Das "Kontrollierte-Wohnraumlüftung 360 W ET" hat mehr Performance und würde denselben Arbeitspunkt bereits in niedrigerer Leistungsstufe ebenfalls erreichen. Diese niedrigere Leistungsstufe in Kombination mit der ebenfalls niedrigeren Leistungsaufnahme des "Kontrollierte-Wohnraumlüftung 360 W ET" kann den Einsatz des "Kontrollierte-Wohnraumlüftung 360 W ET" für diesen Arbeitspunkt sinnvoll erscheinen lassen.
Interessant das es dann keine kleinere Neuentwicklung innerhalb von 20 Jahren gibt.
Müsste ich mal hochrechnen: höherer Einkaufspreis vs. gespartem Strom.
Kennt sich eigentlich wer mit den Filtern im Gerät aus?
Kann man da auch preiswerte Großmengen kaufen und selbst zurechtschneiden?
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Helios Leistungsaufnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung 300 vs 360
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
3Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
4Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 316
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 63
10Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 458
11Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
13Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
14Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
19Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
