ᐅ Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ?
Erstellt am: 24.02.15 11:42
hiasl86
Cascada24.02.15 12:56
hiasl86 schrieb:
Danke für die Antworten.
Wie ist das mit dem Warmwasser? Da doch Wärmepumpen am besten für geringe Temperaturunterschiede geeignet sind? Wenn im Winter dann Warmwasser auf 60 Grad aufbereitet werden soll, benötigt das dann nicht ziemlich viel Strom?
Wie sieht es mit der Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik aus? Rechnet sich wahrscheinlich auch nicht oder?
Bei "Wärmepumplern" wirst du im Einfamilienhaus-Bereich kaum jemanden mit 60Grad-Warmwasser finden - eher so im Bereich 45-50 Grad. Es sollte natürlich ein ausreichender Durchsatz vorhanden sein - also dass sich der Speicher regelmäßig neu füllt (Thema Legionellen).
Mit Photovoltaik ist es eine ähnliche Sache. Hoher Eigenverbrauch in der Praxis ohne Batteriespeicher nicht möglich - und im Winter schwacher Ertrag. Bei einer fremdfinanzierten Photovoltaikanlage inkl. Zinsen, Versicherung, Reparaturen, Rücklage usw. sicher nicht mehr lohnenswert (ökonomisch).
Vgl.: https://www.hausbau-forum.de/threads/lwwp-mit-Solarthermie-und-Kamin-kosten-nutzen-Sinn.11621/page-3
Häuslebau3r24.02.15 13:26
Wenn ich nicht ganz falsch Liege, bringen die 60 Grad doch nur Wärmepumpe die für Altbauten gedacht sind um noch normale Heizkörper auf Temp. zu bringen oder? Für normale Fußbodenheizungen wie geschrieben sollte das Wasser bei 40-50 Grad liegen. Meine Infos bis jetzt.
Cascada24.02.15 13:43
...bei Fußbodenheizung im Neubau oder vergleichbar renovierten Bestandsbauten eher maximal 35 Grad bei extremen Minusgraden...
hiasl86
24.02.15 14:31
Also soweit ich das hier rauslese wäre eine Luft-Wasser-Wärmepumpe allein für Fußbodenheizung und Warmwasser ausreichend und ohne Kombination am wirtschaftlichsten oder?
Hier gibt es ja auch 2 Varianten, einmal die Kompaktversion und einmal die Split. Welche ist hier zu empfehlen (bzgl. Geräuschentwicklung und Effizienz)?
Ist es sinnvoll dazu noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mycraft24.02.15 14:58
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist in modernen Neubauten immer sinnvoll, unabhängig davon wie geheizt wird...
Cascada24.02.15 15:44
Über kontrollierte Wohnraumlüftung MIT Wärmerückgewinnung gibt es schon viele Beiträge. Einfach mal etwas bemühen und die Foren durchsuchen. Tenor in etwa: nicht unbedingt notwendig (aber wer lüftet schon richtig händisch), rechnet sich ökonomisch wahrscheinlich nie - aber ein enormer Komfortgewinn.
wärmerückgewinnungwarmwasserwärmepumpefußbodenheizunglüftungsanlage
