Heizung richtig einstellen
O
oggear51
also bei 8 Grad Außentemperatur habe ich eine Vorlauftemperatur von 27 grad dies ergibt eine Raumtemperatur von mindestens 23 Grad (Bad EG) und eine Max. Temperatur von ca. 24 Grad (Schlafzimmer) finde das sind super Werte
Mycraft
Mycraft
Moderator
je höher der Temperaturunterschied (drin/draußen) desto höher auch die Transmissionswärmeverluste...einfachste Physik
O
oggear51
also das Gäste-WC ist wie in den anderen Räumen auch auf 20 grad eingestellt,
dann sollte es daran liegen das es nur 4 qm2 klein ist
und der halbe Raum davon keine Fußbodenheizung verbaut ist wegen bodentiefe dusche, oder das Fenster ist undicht eins vom beiden wirds sein
O
oggear51
also momentan habe ich einen Verbrauch von ca. 4-5 qm³ in 24 StD inkl. Warmwasser bei Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad, Stoßlüften alle Räume ca. 10 min,
dass ist nicht schlecht oder?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27074 Beiträgen
