ᐅ Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
Erstellt am: 26.01.13 13:30
€uro31.01.13 13:21
powertdi schrieb:
Kannst du mir ein Tipp geben was du persönlich wählen würdest. Pauschale Empfehlungen sind kaum möglich, da, wie bereits erwähnt, der tatsächliche Bedarf für Heizung u. Warmwasser nicht bekannt ist.Für Wärmepumpe jedweder Art müssen die Heizflächen jedoch so ausgelegt sein, dass System Vorlauftemperatur <= 35°C möglich werden. Bedeutet entsprechend große Heizflächen, geringe Verlegeabstände, viele Heizkreise je nach Raumheizlast. Bei hohen Raumheizlasten stößt man hier im Bestand oftmals an Grenzen. nicht selten ist zusätzliche WH erforderlich, insbesondere bei Bädern!
Zu Bedenken ist auch, ein bereits bezahlter Erd-Gas Anschluss ist vorhanden!!! Mit E-Gas kann man auch sehr preiswert Kochen;-)
Gegenüber 0815 Heizköperanlagen kann man bei effizienter Heizflächenausnutzung nochmals 15...35% Energieeinsparung erzielen (besondere Auslegung/Dimensionierung), insbesondere, da eine Heizung ad libitum mögliche ist , was mit Fußbodenheizung kaum realisierbar ist.
Tendenziell, ohne Kenntnis der individuellen Randbedingungen und daher unter Vorbehalt, würde ich
zu Gasbrennwert (großer Modulationsbereich) mit Heizkörpern tendieren.
v.g.
tischler0131.01.13 17:12
Wie findest du Konvektoren Heizungen, ich persönlich habe damit keine Erfahrungen gemacht,
habe aber von Bekannten gehört das die sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb nur wenig Kosten verursachen.
€uro31.01.13 17:54
tischler schrieb:
...habe aber von Bekannten gehört das die sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb nur wenig Kosten verursachen. Konvektoren "leben" von hohen Vorlauftemperatur. Gerade die möchte man bei modernen Heizungen aus Gründen der Energieeffizienz vermeiden. v.g.
tischler0131.01.13 18:00
Gut das habe ich nicht gewusst.
danke
danke
powertdi31.01.13 18:52
Also wenn ich mich für eine Gasbrennwerttherme / kessel endescheide welche soll ich da nehmen.
Diese muss mir das Warmwasser auch erwärmen. Dies entweder über ein Speicher oder direkt mit dem Gasdurchlauferhitzer. Welche Hersteller sind da empfehlenswert .....?
€uro31.01.13 20:51
powertdi schrieb:
Also wenn ich mich für eine Gasbrennwerttherme / kessel endescheide welche soll ich da nehmen. Lässt sich so nicht sagen, hierzu muß zunächst die Heizlast berechnet werden. günstig sind solche mit einem möglichst großen Modulationsbereich. Also mit indirekt beheiztem Speicher.Bei gleichwertigen (-preisigen) Geräten sollte man solchen den Vorzug geben, bei denen die Regelung eine variable Leistungsanpassung der Heizkreispumpe ermöglicht. Für diese Funktion gibt es unterschiedliche Herstellerbezeichnungen z.B. "Öko", "Öko +" oder vergleichbar. Jeder nennt halt sein Pferd anders ;-)
v.g.
