Haustüren Hersteller mit Motorschloss
merlin83
@merlin83
Das Verriegeln geschieht eben nicht motorisch, sondern mechanisch; erst für das automatische Entriegeln braucht es einen Motor.
Das ist Halbwissen was Du da schreibst.
Es gibt schlösser, die verriegeln mechanisch in dem der Schwenkhaken wie die Falle sich beim schließen mechanisch einklinkt. Das ist sozugan die günstigere und von die angedeutete Methode.
Bei der unseren und von mir beschriebenen Methode treibt ein Motor die Bolzen und Schwenkhaken vollständig in die Verriegelung. Beim öffnen wird das ganze mechanisch durch Klinken-Druck oder Knopf-Dreh geöffnet.
merlin83
@merlin83
Umgekehrt wird ein Schuh draus, die selbstverriegelnden Schlösser die ich kenne, sind alle Mechanisch; erst wenn die motorische Funktion gewünscht wird, kommt der sogenannte A-Öffner dazu.
@merlin83
Kommentar: FALSCH -> das unsere verriegelt definitiv mittels Motor!
@merlin83
Ich habe nichts anderes geschrieben; lesen und verstehen hilft!
Kommentar: FALSCH --> siehe Kommentar zuvor
Unser Schloss bzw. das Inotherm-Schloss mit Motor entriegelt beim öffnen mittel Fingerprint mit Motor und verschließt bei jedem Zufallen der Tür mittels Motor. Nur beim verlassen des Haus öffnet das Schloss mittel Klinken Druck (Knopf-Dreh) mechanisch.
MundS
@merlin83
Ich war gerade mal bei Innotherm auf der Seite.
Es gibt dort selbstverriegelnde mechanische Schlösser; dass Verriegeln geht hier ohne elektrische Komponenten.
WeIteration gibt es dort motorische Schlösser, hier übernimmt zusätzlich ein sogenannter A-Öffner motorisch das Entriegeln des Schlosses.
Innotherm klärt leider nicht darüber auf, ob das Öffnen und/oder das Schliessen motorisch ist.
Das ist bei den mir bekannten Schlössern Standard; dass es auch vollmotorische Schlösser gibt, habe ich vorher schon geschrieben!
merlin83
@merlin83
Das brauchen wir auch nicht weiter aufklären, weil ich bereits betsätitgt habe, dass ich eine vollmotorisches Schloss der Firma Inotherm in der Türe habe....wieso muss man da so lange dran rummachen und den Threadersteller verunsichern wenn bereits alles klar deutlich von mir geschrieben steht.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustüren Hersteller mit Motorschloss
1Inotherm Haustüre Erfahrungen 12
2Haustür, welcher Hersteller? - Seite 215
3Haustür 5fach oder 3fach Automatikverriegelung? - Seite 559
4Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
5Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
6Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
7Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
8Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
9Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
10Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
12Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
13Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
14Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
15Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
16Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
17Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
18Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
19Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
20Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
