MundS schrieb:
@merlin83
Das Verriegeln geschieht eben nicht motorisch, sondern mechanisch; erst für das automatische Entriegeln braucht es einen Motor.Das ist Halbwissen was Du da schreibst.Es gibt schlösser, die verriegeln mechanisch in dem der Schwenkhaken wie die Falle sich beim schließen mechanisch einklinkt. Das ist sozugan die günstigere und von die angedeutete Methode.
Bei der unseren und von mir beschriebenen Methode treibt ein Motor die Bolzen und Schwenkhaken vollständig in die Verriegelung. Beim öffnen wird das ganze mechanisch durch Klinken-Druck oder Knopf-Dreh geöffnet.
Knallkörper19.08.17 21:58Bei unser Tür geht es mit Motor sowohl auf wie auch zu.
MundS schrieb:
@merlin83
Umgekehrt wird ein Schuh draus, die selbstverriegelnden Schlösser die ich kenne, sind alle Mechanisch; erst wenn die motorische Funktion gewünscht wird, kommt der sogenannte A-Öffner dazu.
....MundS schrieb:
@merlin83
Das Verriegeln geschieht eben nicht motorisch, sondern mechanisch; erst für das automatische Entriegeln braucht es einen Motor. Kommentar: FALSCH -> das unsere verriegelt definitiv mittels Motor!MundS schrieb:
@merlin83
Ich habe nichts anderes geschrieben; lesen und verstehen hilft!
... Kommentar: FALSCH --> siehe Kommentar zuvorUnser Schloss bzw. das Inotherm-Schloss mit Motor entriegelt beim öffnen mittel Fingerprint mit Motor und verschließt bei jedem Zufallen der Tür mittels Motor. Nur beim verlassen des Haus öffnet das Schloss mittel Klinken Druck (Knopf-Dreh) mechanisch.
@merlin83
Ich war gerade mal bei Innotherm auf der Seite.
Es gibt dort selbstverriegelnde mechanische Schlösser; dass Verriegeln geht hier ohne elektrische Komponenten.
WeIteration gibt es dort motorische Schlösser, hier übernimmt zusätzlich ein sogenannter A-Öffner motorisch das Entriegeln des Schlosses.
Innotherm klärt leider nicht darüber auf, ob das Öffnen und/oder das Schliessen motorisch ist.
Das ist bei den mir bekannten Schlössern Standard; dass es auch vollmotorische Schlösser gibt, habe ich vorher schon geschrieben!
MundS schrieb:
@merlin83
...Das brauchen wir auch nicht weiter aufklären, weil ich bereits betsätitgt habe, dass ich eine vollmotorisches Schloss der Firma Inotherm in der Türe habe....wieso muss man da so lange dran rummachen und den Threadersteller verunsichern wenn bereits alles klar deutlich von mir geschrieben steht.
