ᐅ Hausnummer an Holzfaserdämmfassade befestigen
Erstellt am: 02.11.17 20:56
blackm88
blackm8802.11.17 20:56
Hallo zusammen!
Frage an euch: Wie befestige ich am besten eine Hausnummer aus Metall an einer Fassade, welche aus Holzfaserdämmplatten besteht?
Hausnummer ist ca 30cm hoch und hat hinten 4 Löcher/Stifte zur Montage.
Die verputzte Fassade besteht außen aus 120mm Holzfaserdämmplatten. Dübeln ist nicht so der Brüller. Der Briefkasten zb mit Spax 8x120 befestigt.
Soll ich Löcher bohren, ein Dübel rein und die Stifte (Feingewinde) einpressen?
Oder Löcher bohren, Montagekleber rein und dann die Stifte mitsamt der Nummer rein?
RobsonMKK02.11.17 21:00
Wie wäre Stifte weg und vollflächig mit Montagekleber?
Knallkörper
02.11.17 21:23
Das sieht nicht aus, so drangeklatscht.
Wie du schon geschrieben hast: Löcher bohren, Dübel rein, Gewindestäbe reindrücken. Das funktioniert einwandfrei, mit der richtigen Gewinde-Dübel-Kombination.
blackm8802.11.17 21:36
Wie würde das aussehen? Gewinde haben 4mm Außendurchmesser. Hast du eine Idee im Kopf für spezielle Dübel?
Knallkörper
02.11.17 21:43
Ich habe auch 4 mm Gewinde, aber leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich 6er oder 8er Dübel genommen habe. Ich tendiere zu 6er, weil die Stifte doch recht fest sitzen. Das kannst du ja vorher ausprobieren. Spezielle Dübel brauchst du da nicht.
blackm8802.11.17 21:46
Okay, hatte bedenken da die Fassade doch „weich“ ist. Allerdings hält der Briefkasten usw auch gut...
dübelstiftefassadegewindeholzfaserdämmplattenbriefkastenmontagekleber
