ᐅ Hausgrundriss - Wo könnte ich Verbesserungen realisieren?
Erstellt am: 01.12.12 19:06
Hans660303.12.12 13:19
bo is schon ganz schön viel
Hans660303.12.12 19:14
Danke Bauexperte
ich habe gedacht ich komme mit 260T€ hin plus Baunebenkosten
Heizung soll eigentlich Gas sein und Solar als Unterstützung, dann habe ich auch noch Lüftung mit im Plan,
Elektro kann man mal Rausrechnen die kann ich in Eigenleistung machen, und Trockenbau wollte ich auch selber machen, wo kann ich noch sparen?
Tapete oder Putz und Fliesen kann ich nicht will ich auch nicht probieren (das geht schief) aber vielleicht die Fußbodenheizung verlegen?
Boergi03.12.12 21:41
Das sind alles keine Dinge mit denen du >100.000 € einsparen kannst, zumal du das Material trotzdem noch immer kaufen musst. Wieso nur eine Raumhöhe von 2,40 m? In den meisten Bundesländern ist das nichtmal zulässig.
Hans660304.12.12 11:16
@Boergi
2,40 denke reicht aus ich bin nicht so groß, aber die konkreten Bauvorschriften habe ich noch nicht angesehen, ich habe ende der Woche mir einen Termin beim Architekten geben lassen mal sehen was der zu meiner Idee meint
Bauexperte04.12.12 11:32
Wenn also Elektro in EL geplant ist, solltest Du alle nachfolgenden Leistungen: Estrich, Trockenbau, Innenputz, Fliesen, Innentüren, Sanitärfeinmontage sowie Malerarbeiten und Bodenbeläge ebenfalls aus dem Werkvertrag heraus nehmen. Ist keine Betontreppe geplant, gilt Vorstehendes gleichermaßen für die Holztreppenkonstruktion.
Du kannst sparen, indem Du eine andere Dachform wählst, das WC im KG - es benötigt ein Häckselwerk mit 2 Motoren - heraus nimmst und einen anderen Platz für die Garage suchst. Wird die Garage im Haus integriert, muß der Raum, in welchem die Autos zu stehen kommen, nach anderen Richtlinien erstellt werden, als ein "normaler" Nutzkeller. Am meisten sparst Du natürlich, wenn Du auf die Unterkellerung verzichtest.
Wenn Alles genau so bleiben soll, mußt Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, ein Gesamtvolumen von "bislang" ca. TEUR 414 zu stemmen.
Freundliche Grüße
Hans6603 schrieb:Das ist auch ganz schön viel Haus :-) Zudem hast Du Dir einige, recht teure Gimmicks einfallen lassen, wie bspw. das WC im Keller, 4 Bäder, die integrierte Garage oder auch das Krüppelwalmdach - Alles hat seinen Preis!
Hans6603 schrieb:Den Grundpreis, welchen ich Dir genannt habe, umfaßt die Leistung Gasbrennwert und solare Brauchwassererwärmung. Willst Du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung mußt Du bei der Größe des Hauses realistisch mit TEUR 12-15 kalkulieren, je nachdem, ob Teile des KG angeschlossen werden sollen oder nicht.
Hans6603 schrieb:Keine gute Idee; EL sollte immer da beginnen, wo die Leistung des Vertragspartners endet => Gewährleistung.
Hans6603 schrieb:Für die Verlegung der Heizschleifen gilt Vorstehendes ebenfalls.
Freundliche Grüße
Shism04.12.12 11:35
2,40 denke reicht aus ich bin nicht so groß, aber die konkreten Bauvorschriften habe ich noch nicht angesehen, ich habe ende der Woche mir einen Termin beim Architekten geben lassen mal sehen was der zu meiner Idee meint"Normal" ist zur Zeit ~2,5m... Und das empfinden manche schon als etwas drückend, besonders in großen Räumen.
In was für Räumen wohnt Ihr derzeit?
Ich würde mich auf jedenfall zuerst mal ein haus von Innen ansehen welches eine Raumhöhe von ~2,4m hat um einen Eindruck zu bekommen ob man das wirklich so will..
