ᐅ Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung
Erstellt am: 10.08.22 13:43
Mabo111
Mabo111
10.08.22 15:08
Mabo111 schrieb:
Danke für die Klarstellung. Jetzt habe "auch ich" 😉 es verstanden.
Kann irgendwie gerade nicht editieren. Ich hatte eigentlich auch vor, die Standard Raumtemperaturregler der Fußbodenheizung gegen digitale auszutauschen (GIRA 3000). Da wäre ja dann das gleiche Problem.
Daher die Frage: Würdet ihr das aus Kostengründen selber machen und das o.g. Risiko eingehen? Bin gerade nicht mehr so sicher....
SaniererNRW123
10.08.22 15:29
Klares ja auf die Frage eines Austauschs. ABER: Ich würde nach Einzug die Regler komplett stilllegen und den "Schandfleck" von der Wand verschwinden lassen.
Sieht a) schöner aus und b) braucht die Regler niemand bei einer funktionierenden und gut eingestellten Heizung 😉. Und Du sparst auch noch Geld dabei.
X
xMisterDx
10.08.22 22:57
Tolentino schrieb:
Ja, ist auch so. Wenn du irgend einen Chinaböller an nen Lichtauslass schließt, ist die Gewährleistung futsch.
Der sichert sich halt ab.
Habe länger drüber nachgedacht, aber nein, das stimmt nicht uneingeschränkt.
Der Elektroinstallateur verlegt die Leitung und sichert sie gemäß Querschnitt korrekt ab.
Sollte es zum Kurzschluss bzw. zum Brand kommen, wird untersucht, ob die Sicherung versagt hat (äußerst unwahrscheinlich), ob der Schleifenwiderstand der Leitung nicht klein genug war (schon wahrscheinlicher) oder ob das Leuchtmittel aufgebrannt ist (höchste Wahrscheinlichkeit).
Es ist aber definitiv NICHT so, dass der Elektriker in jedem Fall raus ist, sobald ich selbst eine Leuchte an sein Kabel klemme...
Tolentino11.08.22 09:03
Ich hab da technisch nicht wirklich Ahnung von, aber wenn die Wohnung völlig ausgebrannt ist, lässt sich das dann noch zweifelsfrei feststellen? Kommt es dann nicht eher zu Gutachter vs Gutachter Jahre lang wo dann irgendwann der Finanzschwächere aufgeben muss?
X
xMisterDx
14.08.22 16:33
Naja, den Brandherd wird der Gutachter schon finden. Und wenn der im HAR im Stromkasten liegt oder am Lichtschalter, dann ist der Elektriker definitiv mit im Boot.
gutachterreglerleitungelektriker
