Hausbau/Einliegerwohnung, Realisierung ohne Haushaltsrechnung
4,70 Stern(e) 3 Votes
K1300S
K1300S
Die Bank wird gute Gründe haben, wenn ihr Dein Einkommen allein nicht reicht. Da vermute ich, dass sie auch solche Auflagen en Detail kontrollieren wird. Erfahrungsgemäß ist sowieso die Rechnung einer Bank eher knapp ausgelegt, also überleg Dir gut, ob Du Dir den Bau leisten kannst. Für ein erfolgreiches Bauvorhaben braucht es wesentlich mehr als niedrige Zinsen!
E
EdManBS
Um das mal aufzuklären, ich kaufe das Haus wegen Eigenkapital alleine, meine Freundin / Frau zieht auch mit ein und steuert was zum Abtrag bei. Nun reicht es der Bank nicht , da sie nicht im Grundbuch steht, das Sie mit zahlt.
Die Bank möchte eine abgetrennte Wohnung oder Wohnebene im Haus und dann ist das OK.
Ich kann es jetzt so bauen und es später abändern, was allerdings zu Mehrkosten führt.
Deshalb stell ich mir die Frage ob ich die zwei Türen nicht gleich nachdem der Kredit durch ist so umändern lasse wie ich es ohnehin haben möchte.
Das ist die Frage, nicht ob ich nochmal drüber Nachdenken soll ob ich Baue oder nicht !
Zudem sagt mein Bauunternehmen das wären der Bauphase Änderung gang und gebe sind. wie gesagt es sind zwei Türen die dann umgelegt werden müssen ....bitte nur das beantworten wer es denn weiß....oder tipps in die Richtung
nordanney
Wie ist denn die tatsächliche Planung des Hauses vorgesehen? Auch mit passenden Bädern und Küchen? Baugenehmigung als Einfamilienhaus oder als Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung?
Es geht nicht nur um die zwei Türen, das Haus MUSS als Zweifamilienhaus bzw. Einfamilienhaus+Einliegerwohnung geplant und gebaut werden. Dazu brauchst Du dann den Mietvertrag für die Wohnung.
Viele Banken schauen sich auch tatsächlich das Haus an - dazu haben Sie auch ein Recht.
Normalerweise reicht es aber der Bank aus, dass Deine Freundin einen Mietvertrag unterschreibt - ohne eine eigene Wohnung zu haben. Ihr solltet erst mit der Bank sprechen, bevor Du dubiose Konstrukte planst.
Naddl
habt ihr euch nicht überlegt das ganze über einen GBR Vertrag zu regeln? Mein Freund und ich haben auch zusammen ein Haus gekauft, Finanzierung geht auf beide. Aber im GBR Vertrag haben wir genau geregelt wer welches Eigenkapital mitgebracht hat damit dies im Falle einer Trennung nicht zu irgendwelchen Ärgernissen führt. Dies wäre für euch sicher die bessere Lösung wie diese fingierte Einliegerwohnung. Spätestens bei der Steuer kannst du hier Probleme bekommen....
Grüße
HilfeHilfe
Grüße
Hallo
nicht nur bei der Steuer. Wie ich verstanden habe Klappt es nicht wirklich mit der haushaltsberechnung. Wenn man da trickst kann ich nur vor warnen ! Das driftet hier ab zum Finanzierungsbetrug
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3219 Themen mit insgesamt 71187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau/Einliegerwohnung, Realisierung ohne Haushaltsrechnung
1Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für Eltern 39
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
3Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
4Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
5Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
6Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
7Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
8Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
10Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
11Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
12Finanzierung / Eigenkapital / Einliegerwohnung - Grundsätzliche Gedanken 48
13Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
14Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
15Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 314
16Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Hessen - Seite 330
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage - Seite 539
18Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
19Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
20Finanzierung Einfamilienhaus 950.000 €; Kredithöhe 750.000, Eigenkapital 200.000 79
