BauProjekt1425.04.14 14:05Hallo,
was haltet ihr von Folgendem Haus und welche KFW Einstufung kann man damit anstreben?
112qm lt. WoFi Berechnung
411 m³ Volumen
340 m² Gebäudehüllfläche
0,24 H'T Transmissionswärmeverlust
0,828 1/m A/Ve
170qm Außenwandfläche
10,9% Fensterflächenanteil f
Bodenplatte U Wert 0,239:
5cm WLG035 Perimeterdämmung -> 20cm Bodenplatte -> 8,5cm WLG035 Dämmung -> Fußbodenheizung -> Estrich
Wände U Wert 0,211:
36,5cm Porenbeton mit Lambda 0,08
Zwischendecke EG<->DG U Wert 0,57
20cm dicker Stahlbeton mit 5cm Schalendämmung Außen
Dachschrägen und Decke DG U Wert 0,17
mit 24cm Zwischensparrendämmung Mineralwolle
Fenster U Wert 0,98
3 Fach Verglast mit Ug Wert 0,55
Dezentrale Lüftungsanlage mit 4 Außenwandgeräten Wärmerückgewinnung 90,x%.
Dezentrale Lüftungsanlage mit 3 Abluftgeräten in Feuchträumen ohne Wärmerückgewinnung.
Kein Erker, Gaube, Wintergarten, Keller, Fenster in Dachschräge
4 Bodentiefe Fenster nach Süd-Westen (60°Abweichung von Süden richtung Westen)
5qm Solar für Warmwasser (ohne Heizunterstützung, 60°Abweichung von Süden richtung Westen)
Gas-Brennwert Heizung und Fußbodenheizung im gesamten Haus
Danke im Voraus für die Antworten !
411 m³ Volumen
0,828 1/m A/Ve
Wände U Wert 0,211:
Fenster U Wert 0,98
BauProjekt14 schrieb:
...was haltet ihr von Folgendem Haus und welche KFW Einstufung kann man damit anstreben?... Worin steckt der tiefere Sinn derartiger Rätselumfragen, die belastbar ohnehin nur der Nachweisersteller, sofern der das richtig macht, beantworten kann !v.g.
BauProjekt1425.04.14 19:07Ich lese hier öfters sätze wie "Reicht niemals für KFW xyz"
Wenn man solche Aussagen trifft muss man doch auch Ahnung von der Materie haben, oder etwa nicht?
Es dürfte doch ein leichtes für einen Profi sein meine genannten Daten einzuschätzen, oder fehlt irgendetwas wichtiges ?
Ich lese hier öfters sätze wie "Reicht niemals für KFW xyz". Wenn man solche Aussagen trifft muss man doch auch Ahnung von der Materie haben, oder etwa nicht?... Im I-Net und Foren wird Viel geäußert, meist von anonymen Ratgebern ohne jegliche Fachausbildung. Welche belastbare Werthaltigkeit das tatsächlich besitzt, kann man sich an fünf Fingern abzählen.
v.g.
