Hallo, gibt es bei Grundfos auch andere Leitungsanschlüss?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sonja2
ich interessiere mich für eine Grundfos Pumpe, darum meine Frage.
Kann man auch einen anderen Leitungsanschluss da anbringen?
Den ich bräuchte das ganze für einen Schlauch.
Der Innendurchmesser von diesem Schlauch ist 10-11mm.
Welche Teile muss ich da kaufen, um an das Ziel zu kommen?
Gruß
Sonja
Grundfos Alpha2 25-40/130
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
In einer optimalen Welt gingest du mit der Pumpe zum Sanitärfachhandel deines Vertrauens und der geht mit dir durch die Regale um die passenden Adapterstückchen herauszusuchen. Schraubt sie dann für dich zusammen und sagt "stimmt so" nachdem du ihn nett angelächelt hast.
Na ja, nicht ganz so wird es laufen, aber so ähnlich habe ich es mal gemacht für einen Gasanschluss und das hat geklappt.
Nur die Bezahlung war es nicht getan mit "stimmt so" :oops:
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Okay, du meinst das ist möglich.
Dann kann ich es mir im Internet bestellen.
Ich glaube, nein ich bin mir sicher, du hast mich falsch verstanden. Du hast einen "Nicht Standard Anwendungsfall". Da wird dir keiner einfach mal sagen nimm hiervon ein Teil, hiervon 2 und dann tüdel das Teil durch die Lasche und fertig.
Ich meine (nicht mit Wissen zu verwechseln) das das vermutlich möglich ist mit etwas Kreativität und einigen Adaptern. Der Unterschied im Durchmesser ist ja schon recht gross. Und ich meine wirklich das dir ein lokaler Sanitärfachhandel vermutlich besser helfen kann.
Das Internet ist kein Allheilmittel für Laienbastelein!
Gartenfreund
Ich habe jetzt keine rechte Vorstellung für was du die Pumpe letztendlich einsetzen will aber schau doch mal nach „Schnellkupplung Wasser“. Vielleicht ist das etwas was du gebrauchen kannst.
Wenn ja, so was gibt es im Baumarkt.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hallo, gibt es bei Grundfos auch andere Leitungsanschlüss?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
3Gartenwasser Brunnenpumpe Erfahrungen gesucht - Seite 213
4Bewässerungsanlage großes (noch) leeres Grundstück 93
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
