ᐅ Gumax Pergola (Tuinmaximaal) – ALP‑3300X U‑Schiene / Seitenkeil: Maße und maßgefertigte Lösung gesucht
Erstellt am: 28.04.26 09:42
Q
Quaker7Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und habe hier bisher nicht die passende Info gefunden – daher stelle ich jetzt einfach mal eine konkrete Frage.
Ich habe eine Gumax‑Pergola von Tuinmaximaal, mit einer Tiefe von ca. 4 Metern. Die Pergola habe ich letztes Jahr aufgebaut und möchte jetzt die Westseite abschirmen. Dafür brauche ich einen Abschluss‑/Seitenkeil, der in die U‑Schiene ALP‑3300X eingeschoben wird.
Technisch funktioniert das so:
- Das U‑Profil ALP‑3300X ist dieses hintere U‑Profil, das an der Wand festgeschraubt wird.
- In dieses Profil wird der Seiten‑/Abschlusskeil eingeschoben und dort fixiert, sodass später z. B. Glas‑ oder Stegplattenwände daran befestigt werden können.
Die Bezeichnung „ALP‑3300X“ stammt aus den offiziellen Tuinmaximaal‑Beschreibungen/Zubehörlisten – dieses Profil ist dort explizit benannt, wird aber leider nicht einzeln verkauft. Ich habe auch bereits direkt bei Gumax bzw. bei Tuinmaximaal angefragt, habe von dort aber keine konkreten Maße für diese U‑Schiene erhalten.
Da ich die vorgeschriebene 8‑Grad‑Neigung nicht einhalten konnte (aus Höhen‑/Bauplan‑Gründen), liege ich ungefähr bei 7,5°. Deshalb passt der originale Gumax‑Keil nicht mehr, und ich benötige praktisch einen maßgefertigten Keil, der auf meinen tatsächlich vorhandenen Winkel abgestimmt ist.
Was ich konkret brauche:
- Die Maße des Teils ALP‑3300X (Breite, Höhe, Wandstärke, Form der Innenschiene), damit ich einen Keil exakt planen kann.
- Wichtig ist auch zu wissen, wie dieses U‑Profil an der Wand geschraubt wird – also wie weit es von der Wand nach hinten aufträgt und wie es montiert ist.
- Denn nur so kann ich genau berechnen, wie lang der Keil werden muss, der sich dann in die U‑Schiene schiebt.
Konkrete Fragen:
1. Maße der U‑Schiene ALP‑3300X:
- Hat schon jemand dieses hintere U‑Profil ALP‑3300X genau ausgemessen, weil er/ sie z. B. einen eigenen Keil oder eine Wand nachgerüstet hat?
- Könnt ihr mir die Maße (z. B. Breite, Höhe, Wandstärke, Form der Innenschiene) mitteilen oder mit einem Maßbild/Zeichnung zeigen?
2. Montage und Keil‑Länge:
- Wie ist das ALP‑3300X‑Profil an der Wand montiert (Abstand zur Wand, Schraubposition, Profil‑Verlauf)?
- Wie habt ihr die Länge des Keils bestimmt, damit er sauber in die Schiene greift und die Wand exakt auf der gewünschten Position sitzt?
3. Nachrüst‑/maßgefertigter Keil:
- Hat schon jemand einen eigenen Keil für Gumax anfertigen lassen, z. B. bei einer Schreinerei, Blechwerkstatt oder einer der bekannten Online‑Firmen (Metall‑/Blech‑Zuschnitt, Profile‑Bau, Sichtschutz‑Anbieter)?
- Wenn ja:
Welche Firma habt ihr genutzt?
Wie habt ihr die Maße des Profils erhoben und wie den Keil dimensioniert (Neigung, Profil, Material), damit er sauber in die ALP‑3300X‑Schiene passt?
Ich würde gerne die Maße des Profils haben, um eine Skizze für eine maßgefertigte Lösung (z. B. Aluminium‑Keil/Winkel) erstellen zu lassen. Jeder Hinweis, auch auf eine konkrete Werkstatt oder einen Online‑Anbieter (z. B. maßgefertigte Aluminiumprofile, Schiebewände, Sichtschutzsysteme), wäre extrem hilfreich.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Konkrete Fragen:
- Wenn ja:
Anzeige
Hallo Quaker7,
schau mal hier: Gumax Pergola (Tuinmaximaal) – ALP‑3300X U‑Schiene / Seitenkeil: Maße und maßgefertigte Lösung gesucht. Da wird jeder fündig!
