stud_thomas22.08.23 20:58Hallo zusammen,
wir haben ein Reihenhaus und würden gerne in einer Software die einzelnen Grundrisse (4 Ebenen, inkl. Keller) nachmodellieren (lassen). Nachdem wir die Grundrisse haben, wollen wir mit "dieser" Software auch ein paar Möbelstücke platzieren....
Als Ausgangslage haben wir alle Bauzeichnungen, inkl. Schnitte in ausgedruckter Form vorliegen.
Ist es schwierig die Grundrisse selbst "nachzuzeichnen" (==> kann ggf. ein jpg-Datei mit dem Grundriss in die Software importiert werden?)? Ich habe im Internet gesehen, dass es einen Anbieter gibt, welcher die Grundrisse digitalisiert und dann würden wir eine DWG-Datei erhalten. Könnten ich mit der DWG-Datei dann im Anschluss etwas anfangen, d.h. mit dieser Datei die Möblierung in einem Hausplanungs-Tool vornehmen?
Besten Gruß
Thomas
Besten Gruß
Thomas
stud_thomas23.08.23 00:14ypg schrieb:
Wenn Du schon so fragst, kannst Du mit Fremd-Dateien sicherlich nichts anfangen. Nimm Homebyme, setzte den EH-Grundriss als Hintergrund ein und los geht’s.Super, vielen Dank!
Ich habe gerade ohne große Probleme das Erdgeschoss "zeichnen" können ;-)
Wenn du schon im Haus wohnst, kannst du doch alle Maße messen, zwischen Zeichnung und Haus gibt es Unterschiede. Eine Baufirma arbeitet nur 0-10cm genau.
Die Möbel sollen doch ins Haus passen und nicht nur in die Zeichnung.
Wenn die Bauherrin damals sagte, die Tür muß 20cm nach links, wurde doch die Zeichnung nicht nachträglich geändert.
