ᐅ Grundleitungen falsch verlegt
Erstellt am: 18.11.17 18:13
Bau-Schmidt
Bau-Schmidt
20.11.17 16:00
Bieber0815 schrieb:
Ist das eine abschließende Beurteilung von ihm oder wurde das in Unkenntnis des tatsächlichen Ausmaßes spontan in den Raum geworfen?
Aus Unkenntnis kam die Aussage.
Bieber0815 schrieb:
Hast Du den Mangel schon schriftlich angemahnt und schriftlich um Beseitigung gebeten? Wenn Dein Vertragspartner nicht einsichtig ist, würde ich ohne weitere Umschweife anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen.
Ich habe Samstag per Mail gemahnt.
Ich fordere Sie hiermit auf, die genannten Mängel fachgerecht zu beheben und den vertraglich geschuldeten Zustand herzustellen.
Bieber0815 schrieb:
Ganz wichtig: Du bist nicht verantwortlich, Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Das obliegt Deinem Vertragspartner. Er soll sagen, wie er zum Soll-Zustand kommen will. Und lass Dich nicht ohne weiteres auf faule Kompromisse ein ...
Kompromisse werde ich nicht eingehen.
Farilo schrieb:
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da wirklich ein Fehler gemacht wurde seitens des Bauleiters/Handwerker. Ich mein, das ist eine Fachfirma! Die wissen was sie tun.
Allerdings liest sich für mich
Bau-Schmidt schrieb:
Der Messfehler der Firma die die Grundleitung verlegt hat resultiert daraus dass unsere Garage hinten über das Haus hinaus steht, Nämlich die 110 cm aus dem Messfehler.
als plausible Erklärung, wie das Unglaubliche dennoch geschehen sein könnte: Referenzpunkt falsch - alles falsch :-(
Bau-Schmidt
20.11.17 16:07
HilfeHilfe schrieb:
dito Spannung steigt
Bisher keine Reaktion. Nur Lesebestätigungen der Mails. Das sehe ich positiv. Die Baufirma sammelt Fakten und arbeitet an einer Lösung.
Lesebestätigungen sind gut.
Arbeitet an einer Lösung und sammelt Fakten wäre mir die liebere Rangfolge.
Hm... geht es noch unfreundlicher? Er muss sich doch erst mal von dem IST-Zustand ein Bild machen.
Mahnen per Mail gilt es zu unterlassen, ich kenne auch keinen Handwerker, der freiwillig jeden Tag in sein Postfach schaut.
Eine Mahnung muss auch mit Frist gesetzt werden, ansonsten lässt Du ihnen jetzt Zeit ohne Ende Davon mal abgesehen...
Aber mit so einem Ton kannst Du schnell das Verhältnis versalzen... Ihr seid ja erst am Anfang des Bauens...
Baust Du mit GU? Dann schulden sie Dir das Haus, was geplant wurde... was in der Zwischenzeit so abläuft, musst Du teilweise erdulden. Wenn also am Freitag Nachmittag etwas passiert und der Bauleiter sich erst nächste Woche ein Bild von der Korrektheit der Arbeit machen will, kannst Du nicht dazwischenfunken, drohen oder mahnen, bevor er überhaupt Zeit hatte zu reagieren. Du kannst ihn darauf hinweisen, dass Dir etwas aufgefallen ist... er solle da mal nachschauen... aber gleich mit Mahnungen kommen, ist völlig überzogen.
Es ist ja gut, dass Du aufpasst, aber bitte gebe dem BL oder BU Zeit, überhaupt zu reagieren.
Farilo
20.11.17 17:20
Verstehe... Das wäre ja ätzend.
Darüber hinaus wäre es ein weiterer Beweis dafür, dass "Fachfirma" nicht gleich "Fachfirma" ist. Es bringt also nichts immer den "traditionellen" Weg zu gehen.
(Im Bezug auf Online-Einkäufe, MyHammer, etc... man muss halt Glück mit dem Anbieter haben. Online genau so wie in real-life.)
fachfirma
