Gründung Bodenplatte
Dali
Laut dem Bodengrundgutachten haben wir die Auswahl zwischen zwei Varianten der Gründung.
Variante 1 : Plattengründung Bodenplatte 25 cm dick, Gründungspolster unter der Platte Höhe = 80 cm. Auf eine Polsterentwässerung kann verzichtet werden.
Variante 2: Bodenplatte mit Streifenfundamenten mit einer 16 cm dicken Platte. Eine Drainage ist nicht erforderlich.
Für welche der beiden Variante würdet ihr euch entscheiden?
Wir sind absolut überfragt:-(
Besten Dank im Voraus
Gruß Dali
DerBjoern
Ich glaube bei Variante 1 ist es einfacher eine Dämmung unter der Bodenplatte durchzuführen, falls das gewünscht wird. Bei unserem Bau ist die zweite Variante gemacht worden. Warum? Weils der Statiker so vorgegeben hat...
K1300S
K1300S
Fragt mal die Preise für die Varianten an. Ich vermute, Nr. 1 wird deutlich teurer werden - scheint je nach Boden aber tatsächlich die bessere Lösung zu sein.
Bauexperte
Hallo Dali,
Wir arbeiten grundsätzlich nur mit der ersten Variante; falls Dir das helfen kann.
Ich verstehe die Fragestellung nicht wirklich. Du hast ein Stück Haus incl. Bodenplatte gekauft, willst ein FH bauen und mußt die Arbeiten für die Bodenplatte extern zukaufen oder vergibst Du die einzelnen Gewerke über die Ausschreibung eines Architekten? Hast Du professionelle Begleitung? Daran anschließend die weitere Frage, welche Leistungen in Sachen Bodenplatte sind bereits vertraglich gekauft? Bei der obigen Auswahl darfst Du nicht vergessen, daß die Variante "2" deutlich preiswerter ist, es also einen monetären Unterschied zu Variante "1" gibt.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 513 Themen mit insgesamt 4914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gründung Bodenplatte
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
5Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
6Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
8Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
9Bodenplatte vs Streifenfundament 15
10Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Bodenplatte mit Mängeln? 22
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
15Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
16Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
17Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
18Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
20Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
