Gesund Bauen - was ist wichtig?
4,70 Stern(e) 7 Votes
ehrlich gesagt, die sogenannten atmungsaktiven Sportjacken atmen irgendwie wohl doch nicht so. Ich schwitze darin auf jeden Fall wirklich immer. Der Vergleich mit der Sportjacke würde mich eher misstrauisch werden lassen. :D
Ich weiß was du meinst. Ist mir auch schon passiert, aber es gibt wirklich gute, bei denen man nicht im eigenen Saft steht.
RotorMotor
Man kann also festhalten, dass eine diffusionsoffene Bauweise zum Konzentrationsaustausch von Gasen hilfreich ist, wenn dieser Konzentrationsausgleich einen signifikanten Einfluss auf die Zusammensetzung der Raumluft hat. Das ist messbar belegt der Fall bezogen auf CO2 und Luftfeuchtigkeit.
Ah, messbar, dann mal her mit den gemessenen Zahlen.
Darauf warte ich schon so lange von dir.
Denn es macht mich schon sehr skeptisch, dass CO2 durch(Wände, egal ob Holz, Stein oder Plastik) gehen soll und N2, O2, ... aber nicht, obwohl sie doch kleiner sind?!
Und das sie dann auch noch eine Vorzugsrichtung haben, da wird es schon eher abenteuerlich!
Das manche Baustoffe kurzzeitig etwas Feuchtigkeit aufnehmen können und auch wieder abgeben können, kann ich mir ja noch vorstellen, aber auch hier würde mich mal interessieren wie sich die Werkstoffe da wirklich (Zahlenmäßig) unterscheiden.
Also wieviel besser ist nun der Lehmputz? 1%,10%,100%?
nordanney
Eine Wand, die tatsächlich einen freien Luftaustausch von innen nach außen und umgekehrt erlaubte, wäre eine bauphysikalische Katastrophe. Mit der Luft würden auch Wärme und Wasserdampf munter die Seiten wechseln, das Ergebnis wären Energieverschwendung und Feuchteprobleme bis hin zum Schimmelbefall.
Vielleicht mal ein kleiner Exkurs, woher die "atmenden" Wände kommen (Text Wikipedia, ist einfacher, als es selbst zu schreiben):
"Der Hygieniker Max von Pettenkofer stellte 1858 bei Luftwechsel-Messungen in seinem Büroraum fest, dass sich nach dem vermeintlichen Abdichten sämtlicher Fugen die Luftwechselrate weniger als erwartet verminderte und erklärte dies durch einen erheblichen Luftaustausch durch die Ziegelwände hindurch. Nach heutigem Kenntnisstand hatte er jedoch übersehen, dass Zimmer auch andere Bauteile als Wände haben und der Ofen in seinem Versuchsraum nicht abgedichtet war."
Auch bei einem bekanntermaßen als gut "atmungsfähig" deklarierten Mauerwerk macht die Wasserdampfdiffusion - nicht der Luftaustausch - nur max. 2 - 3% der über die normale Lüftung abgeführten Feuchtigkeitsmenge aus. Beim Gebrauch der Beschreibung der "atmenden Wände" wird oft fälschlicherweise der Eindruck erweckt, dass ein Austausch der Luft von innen nach außen über die Wände stattfindet. Gibt es aber nicht!
guckuck2
Genau sonst es. Diffusionsoffen = minimal mehr Feuchtigkeitsübergang im Vergleich zu „kaum“ bis „gar nicht“ Diffusionsoffen. Die Relevanz für ein „Raumklima“ ist lächerlich gering. Marketing und nix mehr.
Willst du gute Raumluft kann man mit Materialien was machen (feuchtigkeitsregulierend, Einträge direkt verhindern). Der Königsweg ist aber Luftaustausch. Da alle Neubauten per Gesetz luftdicht sind, löst man das mittels Lüftungskonzept. Von Handlüftung bis Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibts da verschiedene Lösungen.
Bertram100
Das habe ich anders erfahren. Ich war schon mal in einem Vollholzhaus (die Wände waren ganze, geschälte Baumstämme) und ich war schon mal in einem Haus dessen das Fachwerk mit einer Lehm-Stroh Kombination ausgefüllt war. Selbst als Besucher konnte ich merken dass es dort sehr angenehm im Haus war.
RotorMotor
Und was war da so angenehm? Bzw. angenehmer als in andern Häusern? Oder sogar angenehmer als draußen?
Oder war es vielleicht doch nur die Holzoptik? Oder das Harz, das aus dem Holz ausgedünstet ist?
Ähnliche Themen zu Gesund Bauen - was ist wichtig?
1Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen - Seite 426
4feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
5Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
6Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
11Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
12Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
16Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
17Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
18Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
19Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
20Holz oder Stein rund um den Pool? 15
