ᐅ Geschirrspüler Rengöra IKEA, Korb kann man nicht rausziehen
Erstellt am: 28.11.12 18:51
jules_1639
jules_1639
28.11.12 18:51
hallo,
endlich ist nach kleinen problemen (zum beispiel passt die Schublade nicht unter den ofen, umsonst bezahlt, habe eine blende rausgebastelt...) steht nun meine küche. habe eben den geschirrspüler anschließen lassen und wollte ihn laufen lassen,
geht der obere korb nicht rauszuziehen. ist dort eine sicherung die man erst lösen muss? habe in der anleitung nichts gefunden. der obere ventilator arm der unterm korb hängt ist hinten mit dem Wasserrohr was nach unten zum arm führt verbunden, fest verbunden und normalerweise müsste der arm ja unterm korb sitzen und das ende nur zum rohtloch an der Wand führen zum rein und rausziehen..wer kann mir helfen...möchte gerne spülen..
Nayla_1068
02.12.12 12:43
Hi,
beim Herd vermute ich hast du einfach die falsche Schublade erwischt. Diese sind flacher als die normalen. Möglicherweise hast du die Herdschubalde woanders verbaut und eine normale dann übrig gehabt.
Zum Geschirrspüler würde ich dich um ein Foto bitten, deine Erklärung hilft leider nicht weiter. 😎
NfU
Na.
Dine0302
25.07.13 09:12
Haben genau dasselbe Problem!!! Gestern wurde die Küche montiert. Was ist die Lösung dazu? Über Antwort wäre ich sehr erfreut. Viele Grüße, Nadine
dankon7goo
27.11.13 13:20
Heyhey,
hier auch das gleiche Problem.... Der Monteur (von der teuren Firma welche IKEA direkt vermittelt, 150€ /meter Küche) hat wohl einen Testlauf gemacht aber nicht alle styroporteile entfernt.
Das Untere Fach ließ sich leicht in Betrieb nehmen durch entfernen von zwei Styroporteilen und zwei Plastikkrempen. Beim Oberen ist da ein weiße Plastikmanschette welche am Zuflussrohr des Dreharmes hängt, linkt und recht mit sehr leicht biegbaren plastiknuten am oberen Metallkorb...
@Hallo die anderen, WIE habt ihr das denn in den Griff bekommen?? Scheinbar hatten ja etliche hier dieses (in der Anleitung undokumentierte - Hallo gehts noch IKEA?!) Problem..
Dieser Thread ist halt mal wieder typsich forum: alle schreiben das Problem aber wenn die Lösung da ist ist das keine Notiz mehr wert. Bei Computerforen findet man dann doch häufiger auch noch die Lösung weil hier mehr nerds am schreiben sind die beinhart dokumentieren.
...oder habt Ihr alle nur das untere Fach benutzt bisher, und das obere NIEmals mehr in Betrieb genommen?! Zustände sind das
dankon7goo
27.11.13 23:44
push push
I
IKEA-Experte
28.11.13 00:20
Wenn es nur hinten zu hängen scheint, würde ich ja mal mit einem kräftigen Ruck am Korb ziehen. Aber allgemeine empfehlen möchte ich das nicht. Frag doch ansonsten mal beim Electrolux Kundendienst.
ikeakücheschubladegeschirrspüler
