Geräusche bei Kaltwasser-Entnahme
Pianist
Den Austausch des Rückspülfilters muss ich natürlich jemanden machen lassen. Aber die vermutlich nötige Entkaltung muss ich schon selbst machen. Wie lange soll denn damit jemand zubringen? Alleine schon die Entleerung dauert ewig, und dann muss das Zeug ja auch etliche Stunden einwirken. Der Nachfolger meines verstorbenen Heizungsbauers machte jedenfalls nicht den Eindruck, dass er eine ungefähre Ahnung hat, wovon ich rede...
MayrCh
Vermutlich weniger lang als du, da dieser jemand über die nötige Erfahrung und Gerätschaften verfügt.
Mir ist bekannt, dass Rohrspülungen üblicherweiße innerhalb geschlossener Kreisläufe stattfinden. Und ja, das kann durchaus ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Ob da immer jemand daneben stehen muss, kann ich nicht beurteilen.
Dann ist er vermutlich nicht der richtige Ansprechpartner.
HoisleBauer22
Vermutlich Zitronensäure.
Zitronensäure ist für das Entkalken nur bedingt geeignet, es kann Citrat (ein Salz) zurückbleiben. Amidosulfonsäure ist besser, auch schonender für Metall. Kann soweit ich weiß auch "Amidosulfonate" erzeugen, aber nicht so stark wie Zitronensäure, v.a. beim Erhitzen. Aber besser nicht selbst machen. Am Besten einen Sanitärfachbetrieb machen lassen.
Reggert
Essig in großen Mengen 1:1 in den Kreislauf über die kaltwasserleitung würde vllt was bringen... aber da brauchst du viel wenn du die warmwasserleitung spülen willst(geht ja alles über den boiler)
Spülen über den Wasserhahn verstehe ich nicht? Da ist doch Druck aus der Wasserleitung drauf und selbst wenn du den Hahn abdrehst fehlen da vllt 2 Liter in der Leitung und die Luft kannst du nicht groß zurück drücken... geht das denn in diese richtung?
Glaube damit das was bringt müsstest du im Keller auch ein Ventil haben wo du das Wasser ablassen kannst aus der Leitung im wirklich zu "spülen"
Rückspülfilter auf jeden Fall tauschen, davor aber spülen und dann erst den neuen Filter rein
Reggert
Hab jetzt deine Idee gelesen und verstanden
Dann hahn im Erdgeschoss auf, alles raus an Wasser
Oben in die armaturen essig rein 1:1 bis es unten raus läuft, dann unten zumachen (hahn drauf) und warten... nach 30 Minuten wieder alles mit klarem Wasser spülen
Sollte dann besser werden... blöd wäre wenn der gelößte Kalk jetzt iwo ein rohr undicht hat werden lassen... dann machst eine leckageortung...
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräusche bei Kaltwasser-Entnahme
1Erstes Wasser aus Hahn abgestanden und kalkhaltig - Seite 318
