geklinkerte Fensterbank - Erfahrung
Lile08
heute haben die Maurer bei uns mit dem Verklinkern angefangen und wir haben noch einige Details besprochen.
Für uns stand fest, dass die Fensterbänke geklinkert werden sollen.
Davon wurde uns vom Bauunternehmer aber absolut abgeraten. Er sagte, das Wasser könnte nicht richtig ablaufen und es könnte schnell zu weißen Schlieren darunter kommen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Legurit
Wir haben alle Fensterbänke als Rollschichten - das ist hier mehr oder weniger so üblich. Die Ausblühungen stammen aus dem Mörtel - normalerweise wird aber die Abdichtung unter der Rollschicht nach außen geführt (im Prinzip wie eine "Rutschbahn" vom Fenster unter der Rollschicht bis an den Rand des Klinkers), so dass sich das in Grenzen halten sollte.
Bauexperte
Das ist richtig - diese Schlieren sind Salzausblühungen.
Eine Rollschicht vernünftig und dauerhaft gegen eindringende Feuchtigkeit (Regenseite) abzudichten ist nicht ohne. Ich würde auch eher zu einer konventionellen Außenfensterbank raten.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Ich würde es auch nicht machen - wird meist falsch gemacht. Natursteinbänke sind günstiger und sehen besser aus
Und wenn sie Dir schon von abraten, dann können Sie es eh nicht
Bauexperte
Das ist eine übereilte Aussage! Ich begrüße es sehr, daß die TE auf einen Maurerbetrieb gestoßen ist, der sein Handwerk versteht.
Eine Rollschicht läßt sich - auch bei sorgfältigster Ausführung nicht dauerhaft abdichten; da hilft auch keine Sperrfolie.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Bei meinen Eltern sind auch auf der Wetterseite nach knapp 30 Jahren keine Ausblühungen zu sehen.
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu geklinkerte Fensterbank - Erfahrung
1Welche Fensterbänke außen? Aluminium? Granit? - Seite 212
2Außenbänke - Aluminium oder als Rollschicht aus Verblendsteinen 41
3Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
4Fensterbänke 11
5Fensterbänke nach dem Maler 12
6Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand? - Seite 580
7Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
10Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
