Curiosius22.11.25 16:46Hallo,
durch einen Stromausfall hat ein Elektriker festgestellt, dass ein unter Putz verlegtes Erdungskabel den Kurzschluss mit Kabelbrand in einer nicht vorhandenen Verteilersteckdose ausgelöst hat. Nun stellt sich die Frage, wer die Kosten für die Neuverlegung der Leitungen in dem Raum bzw. in der ganzen Wohnung übernimmt. Der Elektriker möchte für den Mieter eine Aufputzverlegung von Steckdose und zur Deckenleuchte vornehmen und in Kombination einen Schalter/eine Steckdose anbringen sowie die unten befindliche Steckdose stilllegen. Ist man über irgendeine Gebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt oder kann man die Kosten dem Mieter auferlegen, da diese Leitung nie von einem hauseigenen Elektriker verlegt worden ist?
MfG Curiosius
MfG Curiosius
nordanney22.11.25 16:54Curiosius schrieb:
den Kurzschluss mit Kabelbrand in einer nicht vorhandenen Verteilersteckdose ausgelöst hat. Wie kann in einer nicht vorhandenen Dose etwas brennen?Wer hat die Elektrik gemacht? Wer hat den Fehler gemacht?
Versicherung wird nicht helfen.
Versicherung wird nicht helfen.die Drähte wurden einfach so alle mit lüsterklemmen verbunden...wahrscheinlich angehörige des Mieters.
weshalb dann überhaupt Versicherungspflicht?
nordanney22.11.25 17:41Curiosius schrieb:
wahrscheinlich angehörige des Mieters.Wenn es die Schuld des Mieters ist, muss er bezahlen. Kannst du das beweisen?Curiosius schrieb:
weshalb dann überhaupt Versicherungspflicht?Um sich gegen Schäden zu versichern. Grobe Fahrlässigkeit ist fast immer ein Ausschlusskriterium.Was ist genau passiert? Gab es einen richtigen Brand? Raum abgefackelt? Möbel verbrannt?
Das ist auch noch wichtig (für Versicherungen).
nordanney22.11.25 17:43Curiosius schrieb:
VersicherungspflichtNachtrag: Eine Pflicht gibt es in D nicht für Mieter oder Vermieter. Alles freiwillig.C
Das ist auch noch wichtig (für Versicherungen).tja das ist das problem. jeder der da wohnte, hat irgend etwas mal gemacht. allerdings wohnt der Mieter ohne Unterbrechung mindestens seit 25 Jahre dort.nein, die Kabel sind nur etwas verschmort.
die Verteilerdose ist nicht vorhanden wie üblich unterputz mit Deckel
