ᐅ Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
Erstellt am: 08.03.22 11:44
Winniefred08.03.22 17:46
CC35BS38 schrieb:
Das ist ja ein Wärmepumpe vs Pellet Thema bei dem ich die Wärmepumpe bevorzugen würde. Weniger Wartung, kein Schornsteinfeger. Erstmal muss man aber die Machbarkeit betrachten: Hast du bei deiner Heizung eine Möglichkeit die Vorlauftemperatur und den Volumenstrom auszulesen? Sind die neuen Heizkörper Typ 33?
Ich habe in meinen Rechnungen gefunden: Typ 22 (überwiegend) und Typ12 wurden verbaut, beim Badheizkörper steht nichts dabei (ist so ein Handtuchheizkörper).
Benutzer20008.03.22 17:50
Winniefred schrieb:
Eine Heizlastberechnung kann ich natürlich mal nachfragen, erfahrungsgemäß kriegt man aber quasi keine Handwerker,
Dafür nimmst Du auch bitte KEINEN HANDWERKER, sondern ein Ing.Büro (z.B. Heckmann).
Winniefred schrieb:
Man liest halt oft, dass die eher in Verbindung mit Fußbodenheizung gut sind und im Altbau idR schlecht nachzurüsten.
Ich saniere selbst einen Altbau - KfW55 - eine Wohnung mit Heizkörpern (Typ 33) und eine mit Fußbodenheizung. Funktioniert gut.
Winniefred schrieb:
bei denen ist die Gasheizung in der warmen Jahreshälfte komplett aus, da übernimmt die Solarthermie alles.
Sieht bei der Wärmepumpe auch nicht anders aus. Brauchst ja nur Warmwasser. Das kostet bei mir mit der Wärmepumpe ca. 8 Cent am Tag. Dafür brauchst Du keine zig Tausend Euro für die Solarthermie ausgeben.
Winniefred08.03.22 18:06
Die Vorlauftemperatur scheint auf 75° eingestellt zu sein, wenn ich nicht zu doof bin es abzulesen. Zum Volumenstrom finde ich in der Anleitung nur "
Unter dem Diagnosepunkt d.29 in der 1. Diagnoseebene ist der Volumenstrom heizungsseitig bei laufender Heizungspumpe ablesbar.". Der Gaskessel ist ein Vaillant VSC 196/3-5 150 ecco Compact, falls das hilft.
Benutzer20008.03.22 19:11
Das ist eigentlich eine Temperatur für einen alten Altbau ohne jegliche energetischen Maßnahmen.
Winniefred08.03.22 19:29
Dann bin ich entweder zu doof es abzulesen oder der Fachbetrieb zu doof es richtig einzustellen. Beides halte ich gleichermaßen für möglich 😎.
Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen.
Eine Heizlastberechnung kommt ja gleich mal locker 300€... das ist schon viel Geld, wenn man nur über ein Umrüsten nachdenkt.
Benutzer20008.03.22 21:53
Irgendeinen Tod musst Du sterben ;-)
199€ Heizlastberechnung Einfamilienhaus inkl. Wärmepumpen-Dimensionierung, bis 225 m²
altbauwärmepumpevolumenstrom
