Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
5,00 Stern(e) 3 Votes
driver55
Sieht bei der Wärmepumpe auch nicht anders aus. Brauchst ja nur Warmwasser. Das kostet bei mir mit der Wärmepumpe ca. 8 Cent am Tag.
Du machst also für 2,92 € Warmwasser im Jahr. Respekt. :D
@TE: wenn’s schon an den 300 € (200 €) scheitert, bzw. die nicht ausgeben willst, kannst das Projekt begraben.
1993 und gut gedämmt passen für mich nicht wirklich zusammen.
Wie ist der Wandaufbau genau?
Heizlastberechnung und Vorlauftemperatur feststellen sind die ersten Schritte…
Interessant wären auch noch die qm und die beheizten qm sowie Raumtemperaturen…
CC35BS38
Also mit 75° Vorlauf hat sich ne Wärmepumpe. Man sollte <40° bei 0° AT anstreben. Und generell: An sich sind Flächenheizungen effektiver: Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung. Da das beim Altbau nicht geht ohne alle aufzureisen kann man Typ 33 Heizkörper nehmen die auch eine größere Abgabefläche als Typ 22 z.B. haben. Damit kann man die Vorlauftemperatur runterbringen, was Kosten spart. Ich bin da auch erst am einlesen deswegen kann ich dir mit deiner konkreten Heizung nicht so leicht helfen. Der erste Schritt wäre die Vorlauftemperatur/die Heizkurve runterzustellen. Das bringt auch bei der Gasheizung Effizienz. Dann sieht man auch ob die Dämmung für eine Wärmepumpe genügt und man mit der Vorlauf Temp weit genug runterkommt. Geht halt nur wenns kalt ist.
Tolentino
Tolentino
Könnte ja echt sein, dass der Bau eigtl. gar nicht so ne hohe Vorlauf braucht und das nur dumm eingestellt ist (schonimmasojemacht!).
CC35BS38
Bei euerm geringen Gasverbrauch sollte das aber eigentlich gehen.
Nur am Rande: 11.000kwh Verbrauch. Da muss man noch den Wirkungsgrad der Gasheizung abziehen. Sagen wir mal 10.000 für eine Runde Zahl. Diese Wärmemenge muss man mit der Wärmepumpe erzeugen. Aus einer kwh Strom macht eine Wärmepumpe aber mehr als eine kwh Wärme. Das gibt der COP an. Bei Neubauten strebt man 4 oder besser an. Mit Heizkörpern ist man eher bei 3. Also 10.000kwh/3=3333kwh Strom. Je nach Strompreis also rund 1000€/a an Strom zum Heizen. Und der COP hängt von der Vorlauftemperatur ab, daher ist der so wichtig. Damit kannst du ja im Kopf mal grob Vergleichsrechnungen machen. Manchmal ist der Wirkungsgrad der alten Heizung auch nur 70%, das müssen aber Profis checken. Da würde sich dann auch die benötigte Wärmemenge reduzieren.
Winniefred
Winniefred
Also ich halte fest:
1. Heizlastberechnung beim Ing
2. Vorlauftemperatur. mal beim Sanitär ansprechen
Wir haben für 100m2 Haus (100m2 davon sind beheizt und im Keller haben wir nochmal knapp 40m2, die unbeheizt sind aber beheizt werden könnten), REH d.h. an 3 Seiten ohne Nachbar, die genannten knapp 11.000KWH Gasverbrauch und knapp 2200kwh Stromverbrauch - das sind gute Werte, selbst wenn die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt sein sollte. Wir haben im EG 20°, im 1. OG etwa 21° in den Kinderzimmer und dort im Bad ca 22°, im DG (wo nur unser Schlafzimmer ist) etwa 18° im Winter, wobei wir hierfür nahezu gar nicht heizen. Wir haben da oben nur 2 der 3 Heizkörper in Betrieb und die stehen auf der 1. Wir müssen noch den EG-Boden dämmen, da schlummert noch Potential. Die Kellerdecke ist eine Gewölbedecke, an der lauter Leitungen verlaufen, deswegen ist die Dämmung dort nicht sinnvoll und wir wollten mit der Dämmung des EG-Bodens warten, bis klar ist, welche Heizung neu verbaut wird.
Wandaufbau: Der Vorbesitzer hat sich uns nie gezeigt, es ging alles über den Makler, deswegen wissen wir nichts Genaues. Von innen kann ich sagen es kommt halt Putz, dann Mauerwerk aus typischen roten Backsteinen 20cm dick wie es ausseiht. Dann kommt die Dämmung, deren Dicke ich mit 21,5cm inkl. des Außenputzes messe. Aber welche Dämmung das ist, weiß ich eben nicht. Unterm Dach wurde 2017 neu gedämmt, Zwischensparrung und Untersparrendämmung. Die Dicken müsste ich nachschauen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
11Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
12Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? - Seite 214
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
15Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
17Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 216
