ᐅ Gasbetriebene Brennstoffzelle
Erstellt am: 20.01.20 10:48
I
Inkognito
V
Vicky Pedia
20.01.20 14:00
hegi___ schrieb:
Wärmepumpen werden ebenfalls bis zu 35 % der Kosten bezuschusst
Das war aber nicht die Frage
I
Inkognito
20.01.20 14:05
@hegi___
Also wenn ich das richtig verstanden habe wird der Strom nicht zur Wärmeerzeugung verwendet, bei der Erzeugung wird ebenfalls Wärme erzeugt und zusätzlich durch die Verbrennung des Reststoffe nach dem reformieren.
Und das Strom günstiger wird sehe ich auch nicht wirklich kommen, ich denke ehr das Gas und Strom konstant im Preis steigen.
MayrCh
20.01.20 14:52
hegi___ schrieb:
Gas ist Fossil und wird teurer werden (CO2 Steuer) . Strom wird eher günstiger werden.
Meine Kristallkugel sagt, dass der Russe soviel billiges Gas durch Nordstream II drückt, dass diese ~1,5 Ct/kwh CO2-Taxe 2026 vom fallenden Gaspreis geschluckt werden. Und das Strom weiterhin teurer wird, da weder für Kernkraft, noch Kohle ausreichend Grundlast-Ersatzkapazitäten da bzw. geplant sind.
Aber wir können die Kristallkugeln ja gerne mal tauschen.
rick2018
20.01.20 15:12
Er meint Gastherme mit Brennstoffzelle.
Aus dem Gas wird Wasserstoff gewonnen und ein wenig Wärme und Strom erzeugt. Wird mehr Wärme benötigt springt noch die Gastherme an.
Die in Deutschland verfügbaren Modelle sind Lizenzprodukte aus Japan die erprobt sind.
Ist sehr teuer (20-30k€) aber auch stark bezuschusst. Papierkrieg für Stromproduktion (750w - 1 kw) gleich wie bei Photovoltaik.
Wir haben es uns auch angeschaut. Leider benötigen wir eine hohe Peakleistung (Pool) und in der Größe gab es nichts passendes.
Für normal große Häuser eine Betrachtung wert.
wpic
20.01.20 15:18
Die Brennstoffzelle eines bekannten Herstellers, die ich gerade bei einem BV einbauen lasse, besteht aus einer konventionellen Gas-BWT und einer Brennstoffzelle, die das Erdgas in einer "kalten Verbrennung"elektrolytisch mit zugeführtem Luftsauerstoff zu Wasser umwandelt und dabei Strom erzeugt, als Nebenprodukt auch Abwärme, die der Heizung zugeführt wird. Für den höheren Wärmebedarf im Winter gibt es dann die normale Gas-BWT, die nach Bedarf zugeschaltet wird. Es ist also eine Hybridanlage.
Die Kosten sind hoch - die Anlage zum geplanten BV (350m2 beheizte Wohnfläche) liefert elektrisch 750W und als Heizleistung modulierend 2-32 kW und kostet mit betriebsfertiger Installation, Wartungsverträgen etc. -jedoch ohne Stromspeicher- brutto ca. € 35.000,- und wird von der KfW mit ca. € 14.000,- bezuschusst.
rick2018
20.01.20 15:23
Die 32 kw Max waren bei uns das Problem. bekommen jetzt 43kw Gastherme. Sonst hätten wir es auch mit Brennstoffzelle kombiniert.
bwtgasthermestrombrennstoffzelleverbrennung
