ᐅ Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe
Erstellt am: 29.12.19 16:34
Sternchen3129.12.19 16:34
wir haben auf unserem Grundstück auch einen Gasanschluss den wir für 2.000€ anschließen lassen können.
Wir sind derzeit in der Überlegung was besser ist. Wir wollen ein Einfamilienhaus bauen mit 130qm Wohnfläche und Vollunterkellerung als KfW55 Haus. Geplant ist auch eine Photovoltaikanlage welche für die Heizung und allgemeinen Stromverbrauch gedacht ist. Wir sind eine 3 köpfige Familie (2 Erwachsene und 1 Kind).
Egal wie wir suchen, wir finden nicht wirklich eine Vergleichsmöglichkeit um die Kosten und auch die Nutzen abzuschätzen. Wie sind denn eure Erfahrungen, was ist besser, effektiver, auf Dauer dann auch günstiger und wartungsfreundlicher, eine Gasheizung oder eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
Lieben Dank im Voraus.
michert29.12.19 17:53
Letztlich musst du dir erst mal Angebote einholen vorher lässt sich das nicht seriös beantworten. Bei mir war die Luft-Wasser-Wärmepumpe von den TCO günstiger. Mit der CO2 Besteuerung wird sich vermutlich der Preisvorteil der Gasheizung in den variablen Kosten marginalisieren. Aber das reine Spekulation.
michert29.12.19 17:59
Zur Wartung: Meine Wärmepumpe ist grundsätzlich wartungsfrei. Ist aber glaub ich Kältemittel / Hersteller abhängig.
zur Lebensdauer: das ist immer der große Streitpunkt. Richtig ausgelegt und eingestellt hast du gute Chancen auf lange Lebensdauer. Wichtig ist auch, dass du als Nutzer deine Anlage verstehst. Ne Gasheizung verzeiht nutzerbedingtes „Fehlverhalten“ eher.
fragg02.01.20 09:08
Gas brauchst du doch so oder so für den Herd...
wenn du Gas baust, musst du wohl noch Solarthermie aufs Dach machen für kfw55 (gibt andere Lösungen, das ist aber Standard). die kann aber auch auf die Nordseite, damit der Süden für Photovoltaik frei bleibt.
Gas ist die billige einfache Lösung, die jeder Depp kann.
wenn dir ein Depp eine Wärmepumpe einbaut, zahlst du dich dumm und dusselig mit dem Strom. du MUSST dich in der Bauphase intensiv mit beschäftigen und denen auf die Finger schauen.
tendenziel: je geringer der Wärmebedarf ist, desto eher lohnt sich eine Wärmepumpe.
michert02.01.20 09:32
Zum 01.01.2020 hat die BAFA wohl die Förderung von WPs geändert. Gefördert werden nun 35% der förderfähigen Kosten. Mir fehlen zwar die Gesamtkosten einer Gas + ST Anlage um das durchzurechnen, aber ich glaub das verschiebt die Gesamtrechnung deutlich in Richtung Wärmepumpe. Ich hoffe ich hab die Förderbedingungen nicht fehlinterpretiert, aber wenn das stimmt könnte dass das wirtschaftliche Ende der Gasheizung im Neubau sein.
hausbauer02.01.20 09:37
Gilt für Neubau nur wenn man Jahresarbeitszahl größer 4,5 erreicht
gasheizungwärmepumpekfw55neubau
