ᐅ Gartenteich läuft über in's Unbekannte. Wie finde ich raus, wohin?
Erstellt am: 25.02.22 15:38
ateliersiegel schrieb:
Wenn es regnet, läuft das Wasser dort hinein, aber er wird nie voller als er ist - das bedeutet, dass irgenwo ein Überlauf oder ein Leck ist.Der „Teich“ wird direkt von dem zu sehenden Fallrohr befüllt und trotz Dauerregen hat er dann immer einen maximalen Füllstand und läuft nicht über?auf Bild 3 ist doch ein Überlauf bei der ersten Kammer zu sehen.
Evtl läuft es über die 3 Kammern und dann zurück zum quasi unterbrochenen Fallrohr an der Fassade zurück.
Oder wo genau ist der maximale Füllstand?
ateliersiegel27.02.22 06:29Über die Jahre wurde der Teich durch das eine, senkrechte Rohr auf der linken Siete befüllt. Seit ca. 1 Jahr haben wir die zweite Dach-Hälfte ebenfalls dorthin geleitet (das Rohr, das von rechts kommt) Die 3 Kammern sind außer Funktion (haben Lecks nach innen), es gibt keinen sichtbaren Auslauf - und: ja , es bleibt immer bei derselben Höhe, bzw. es geht nie darüber hinaus.
und: ja , es bleibt immer bei derselben Höhe,Dann nimm ne Pumpe und saug mal paar Hundert Liter ab, dann wirst den „Überlauf“ schon entdecken.Oder soll ich vorbeikommen? 😀
ateliersiegel28.02.22 10:54driver55 schrieb:
saug mal paar Hundert Liter abdas habe ich bereits gemacht, allerdings vor vollständiger Entleerung abgebrochen (weil es zu umständlich wurde)
KingJulien28.02.22 11:20driver55 schrieb:
Oder soll ich vorbeikommen? 😀Aber bring Bier mit, falls es länger dauert.ateliersiegel schrieb:
das habe ich bereits gemacht, allerdings vor vollständiger Entleerung abgebrochen (weil es zu umständlich wurde)Du sprichst in Rätsel. Einer (Tauch)Pumpe ist es doch egal, ob sie 0,5 Stunden oder 5 Stunden läuft. Aber, du sollst auch nur nach dem Überlauf schauen, dazu muss der „Teich“ ja nicht leer sein. 🙄
Wenn der Wasserstand z.B. immer 14 cm unterhalb der Oberkante ist, muss auf dieser Höhe ja wohl etwas sein, was den Füllstand begrenzt!
