ᐅ Gartenhaus auf Pflasterung - Befestigung
Erstellt am: 23.05.16 08:34
konradmd23.05.16 08:34
ich würde gern so ein Fertigteilgartenhaus (ca. 3x3m) zum Selberzusammenbauen auf meinen "Parkplatz" stellen. Die Fläche ist durchgehend gepflastert. Schraube ich das Haus da einfach nur mit eine paar Winkeln und Dübeln in das Pflaster - oder muss ich das Pflaster wegnehmen und ein richtiges Fundament gießen?
Habt vielen Dank
Payday23.05.16 11:16
natürlich brauchst du ein Fundament. ein paar Steine rausnehmen, ein Loch (zb 30x30 cm und dann 80cm tief oder ähnliches) mit beton/Zement oder ähnliches vollkippen (zb in einen kg-Rohr) und nach den trocknen durch den pflasterstein + Beton ein Loch bohren und den H-Träger mit rundzapfen unten reinstecken und auch festbetonieren(oder mit 2 komponentenkram festbekommen, zb hilti hit). sieht am ende am saubersten aus, da der träger direkt durch den pflasterstein rausguckt.
f-pNo23.05.16 11:18
Hi,
es kommt m.M.n. ein wenig darauf an, woraus dieses Fertigteilgartenhaus besteht und wo es steht.
wo es steht:
Ist der Standort windanfällig oder nicht - d.h. kann der Wind / eine Sturmböe das Häuschen erfassen oder ist es ein geschützter Bereich (z.B. Parkplatz zwischen den Wohnhäusern)?
woraus besteht es:
Sind es leichte Bauteile (z.B. diese Blechgartenhäuser) oder ein Häuschen aus massivem Holz (z.B. ein Blockbohlenhaus)?
woraus besteht das Pflaster:
sind es die 10 x 5 "Otto-Normal-Pflastersteine" oder größere (schwerere) Steine (30 x 30 oder 50 x 20)
Danach würde ich mich richten, inwiefern ich eine Verankerung vornehmen muss oder nicht.
Bei einem geschützten Bereich und Holzhaus sollte m.M.n. eine Verankerung in größeren Pflastersteinen ausreichen. Bei 10 x 5 Steinen ggf. mehr Verankerungen setzen.
Bei leichtem Material des Häuschens eher zu Fundamenten raten.
Bei allen anderen Kombinationen (z.B. ungeschützt und Holzhaus) je nach persönlichem Empfinden bzw. Pflastersteinen.
Wir werden unser 2 x 2 m Gartenhäuschen (massiv aus 2,8 cm Blockbohlen) an 4 oder 6 Platten 40 x 40 x 5 cm mittels Dübeln sichern.
Payday23.05.16 13:41
die Kräfte die auf so eine handwand einwirken können sind beträchtlich. wenn das häuschen beim Nachbarn im Wintergarten liegt sollte man gut versichert sein
pflastersteinparkplatzdübelnfundamentsteinebetonverankerungholzhaus
