ᐅ Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
Erstellt am: 26.07.22 10:11
WilderSueden26.07.22 11:37
Aus jahrelanger Erfahrung mit einem Doppelparker kann ich dir sagen, dass es absoluter Mist ist, wenn du nicht an den Kofferraum kommst. Rausfahren, aussteigen, einladen, weiter fahren. Beim zurückkommen das gleiche Spiel. Und wehe du hast ein kleines Kind. Das bleibt nicht einfach so stehen wie eine Tasche, zum reinsetzen und anschnallen musst du aber die entsprechende Tür komplett öffnen.
driver5526.07.22 12:55
Gegenfrage: Wie sieht die aktuelle Planung (Haus/Grundstück etc.) genau aus und was sagt Dein Planer/Architekt?
Dass das so Murx ist steht außer Frage.
Nachbar hat eine ähnliche Situation.Die Mauer vorne ist bei ihm eine Bushaltestelle mit Häuschen und sein Haus steht rechts von der Garage. Hinzu kommt ein Gefälle/Höhenunterschied von min 1 m. Er fährt immer rückwärts rein… 🙄
darksun26.07.22 16:54
Ursprünglich war die Garage 50cm breiter geplant, da wäre das reinfahren etwas einfacher umsetzbar.
Aber das zurück setzten um 80cm sollte machbar sein, (und die Länge der Garage von 600cm auf 550cm reduzieren).
Hausbautraum2026.07.22 17:01
Ist unten Süden?
Dann ist die Garage dort natürlich supoptimal.
Ansonsten hab ich nicht verstanden, warum sie nicht nach unten kommt. Für mich wäre die Garage so nicht nutzbar.
kbt0926.07.22 17:05
Hilft denn 80 cm zurücksetzen? Da ist doch auch noch das kleine Stück Mauer rechts der Garage.
darksun26.07.22 17:13
Die Mauer rechts läßt sich im "kritischen Bereich" etwas nach hinten versetzen.
(Ausrichtung Garageneinfahrt NW, geht aber wegen der Zufahrt auch nicht anders! Auf der Garage (SW) ist eine Terrasse geplant, die hat dann gute Ausrichtung! Aber das ist hier nicht das Thema ;-) )
