motorradsilke06.10.22 15:19Myrna_Loy schrieb:
Naja, die Frage ist, was in der Garage gelagert wird. Wenn es nur das Auto und Fahrräder und Mülltonnen sind, dann reicht es, wenn die Wand so gestrichen wird, dass die Farbe dem Schimmel keinen Boden bietet. Garagen sind, wenn sie nicht wie Wohnräume gebaut und geheizt werden immer eher feucht bei entsprechender Witterung, da ist eine Farbe, auf der kein Schimmel wachsen kann, angebracht. Schimmel wächst ab 45 % rF. Wenn die Wände nicht zugestellt werden, dann ist das in der Garage auch normal kein Problem.Dann hast du immer noch ggfs. Fensterdichtungen, Tordichtungen usw. wo Schimmel wachsen kann.M
Myrna_Loy06.10.22 16:19Eine ungedämmte, ungeheizte Garage wird immer Taupunktprobleme haben. Da müsste man nicht nur lüften und heizen, um Schimmel zu vermeiden, sondern auch Staub wischen und Dichtungen trocken wischen. Einem Auto ist das ziemlich egal. Wenn es nur um die Ästhetik und die Sporenproblematik geht, dann hilft Kalk- oder Silikatfarbe. Lüften alleine kann die Problematik sogar noch verschlimmern, wenn wärmere Luft in die kühlere Garage kommt.
Ist denn die Dachhaut intakt und die Entwässerung in Ordnung?
WilhelmRo06.10.22 16:31Haben immer ein Fenster auf kipp - seit 2 Jahren kein Problem
Nö, das passiert nicht, wenn die Garage grundsätzlich nicht dicht ist, also ständig belüftet wird.
Wir haben eine massive Garage und mehrere Blechgaragen, alle unbeheizt und ungedämmt. Aber alle haben Lüftungsöffnungen, die massive Garage Löcher in der Rückwand, die Blechgaragen durch die Trapezblechdächer. Und in keiner haben wir Schimmel.
halmi schrieb:
Tore regelmäßig auf Lüftungsstellung ist einfach ein muss im Herbst/Winter.Macht aber keiner, deswegen gammle. Frag mal den TE 😉Myrna_Loy schrieb:
Eine ungedämmte, ungeheizte Garage wird immer Taupunktprobleme haben. Da müsste man nicht nur lüften und heizen, um Schimmel zu vermeiden, sondern auch Staub wischen und Dichtungen trocken wischen. Einem Auto ist das ziemlich egal.Erschließt sich mir nicht. Dann würde ja ein Auto auch schimmeln.
motorradsilke schrieb:
Nö, das passiert nicht, wenn die Garage grundsätzlich nicht dicht ist, also ständig belüftet wird.Genau
