ᐅ Garage verputzen oder mit Gipskarton verkleiden
Erstellt am: 08.09.2016 09:40
Tobi007 08.09.2016 09:40
Hallo Gemeinde,
bei unserer Planung ist jetzt auch das Thema Garage zur Sprache gekommen.
Diese soll ja im Haus als Kellergarage gebaut werden.
Jetzt wurden sowohl von einigen GU´s als auch von Verputzern Preise zwischen deutlich über 1000.- bis ca. 2000.- für den Innenputz der Garage veranschlagt.
Ich hatte jetzt auch gelesen, dass man die Garage auch mit Gipskartonplatten verkleiden und verspachteln könnte in EL. (Trockenausbau wollen wir eh in EL machen). Damit kämen wir wohl mit Materialkosten von unter 500.- aus.
Die Frage ist jetzt, ob das in der unbeheizten Garage den Platten schaden könnte.
Einerseits ist mir klar, dass es da im Winter recht kühl wird und mit Regen und Schnee auch mehr Feuchtigkeit in die Garage gebracht wird, andererseits handelt es sich wiederum um eine Kellergarage, die wohl nie unter 10 Grad abkühlen. Außerdem könnte man evtl. die grünen imprägnierten Platten verwenden? Das ganze muss keinen Schönheitspreis gewinnen, jedoch möchte ich die Elektroinstallation UP verlegen, sonst würde ich die Wand evtl. gar nicht verputzen.
Vielen Dank für Eure Meinung oder gar fachkundige Auskunft. Vielleicht hat jemand ja sogar schon so etwas gemacht.
Sebastian79 08.09.2016 09:50
Ich würde Verputzen - imprägnierte Gipskartonplatten haben zwar eine gewisse Resistenz gegenüber Feuchtigkeit., aber nicht eine dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit - und die wirst Du im Keller haben.
Und nicht der Winter ist nur problematisch, sondern auch der Sommer, denn Du holst bei jedem Öffnen einen Schwall der warmen, feuchten Luft rein.
Kalkzementputz und Du hast da keine Probleme mit Schimmel o.ä.
AOLNCM 08.09.2016 10:22
Sehe ich auch so, mindestens die Wände mit Kalkzementputz.
Bei einer Holzbalkendecke könnte man die grünen Rigipsplatten noch nehmen.
Bieber0815 08.09.2016 11:01
Wie sieht denn der Rest des Kellers aus?
Tobi007 08.09.2016 14:36
Von der Garage geht es in den beheizten Flur.
Ansonsten ist noch ein beheiztes Büro, der Technikraum und ein Abstellraum im Keller geplant.
Nach oben ins EG für eine Treppe, jedoch ist da alles offen vom Flur aus gesehen.
kellergaragegipskartonplattenfeuchtigkeitverputzenkalkzementputzflur
