ᐅ Fußbodenaufbau EG und 1OG
Erstellt am: 09.11.13 01:36
dchrist1
dchrist1
09.11.13 01:36
ich habe mal ein paar grundsätzliche theoretische Fragen bzgl. des Fußbodenaufbaus. Es handelt sich bei unserem Vorhaben um eine Modernisierung einer bestehenden Scheune. Die Außenwände/Sandsteinwände bleiben stehen und wurden mit einem Fundament verstärkt und im Innenbereich werden wir ca. 40-50 cm an Erde entfernen.
Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wo genau bzw. in welcher Schicht plant man eigentlich die Elektroinstallation ein?
Dann wurden bereits vor Jahren im 1OG neue Holzbalken eingezogen und mit OSB-Platten aufgestockt. Wie würde hierbei die Konstruktion darüber aussehen (Elektroinstallation/Zentralbelüftung/Fußbodenheizung/Estrich/Parkett)? Und wie viel cm muss man in etwas oberhalb der OSB-Platten einplanen? Wir haben leider keine hohe Decke, daher sind wir ein wenig begrenzt.
Ich wäre für ein paar hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
Daniel
Anzeige
Hallo dchrist1,
schau mal hier: Fußbodenaufbau EG und 1OG. Da wird jeder fündig!
kaho67409.11.13 09:17
Hi,
ich kann Dir nur sagen, wie der Aufbau bei uns ist:
Von unten nach oben: Bodenplatte, Dampfsperre (Bitumenbahnen), Elektrik und Wasserleitungen, Dämmung (Styropor), Fußbodenheizung, Estrich.
Ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn die Kabel zwischen den Steinchen liegen würden. Wenn die verdichtet werden, drücken sich die eventuell durch die Isolierung der Kabel und dann hast Du den Salat. Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, wo genau die Kabel jetzt liegen. Ich würde sie tief genug planen, damit Du die "Kurve" in die Wände schaffst. Ansonsten würde ich einfach über der Feuchtigkeitssperre die Kabel ziehen und noch eine extra Styroporschicht (das ist dann wie Puzzeln) darüber legen.
Mit Belüftung hab ich aber auch kein Plan. Das haben wir nicht. Insgesamt ist der Fußbodenaufbau im EG bei uns ca. 18cm und oben 13cm (Dämmung nicht so stark).
kabelelektroinstallationosbplattenfußbodenheizungestrichdämmung
